您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱输出点的轮番输出
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
三菱输出点的轮番输出
hypermill9  发表于 2016/1/1 17:22:08      1263 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
怎样设计才能让一个输出点,在第一次输出后,启动A接触器,而在第二次输出,启动的是B接触器,望大师们指点一下。
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/1/2 18:38:28
    顺序控制,这样用顺序控制指令好实现!
    引用 jijun 2016/1/2 18:38:28 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/1/3 20:07:26
    从外部电路解决,而且复杂繁琐,不易维护,不如一个输出点控制一个接触器。
    引用 sweect 2016/1/3 20:07:26 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/1/4 18:42:22
    为什么要用1个输出点控制,两个分别控制不是更简单呀
    可以一个输入,2个输出
    按一次输入 输出A 再按输出B 再按输出A,交替输出
    引用 swy 2016/1/4 18:42:22 发表于4楼的内容
