您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » SunyHMI300可编程人机界面~~~~~
SUNYTECH
SUNYTECH   |   当前状态:在线
总积分:85  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-19
SUNYTECH  发表于 2007/7/10 10:24:19      873 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SunyHMI300可编程人机界面是全新一代的工业嵌入式触摸屏产品。SunyHMI300采用高性能的嵌入式硬件平台、配备功能强大且简单易用的编辑软件、提供完备的与各种控制器的连接方案、凭借优异的性能价格比和稳定可靠的品质,必将成为您的控制系统中最理想的选择。
l         采用高效快速的32RISC处理器,极大提高了画面刷新和事件处理的速度;
l         采用高亮度、256TFT液晶显示,具备高品质的色彩显示,同时提供出众的清晰度和极宽的视角范围;
l         采用高可靠性精密电阻式工业级触控面板,保证了精确的触控精度,表面硬度高,触控寿命长,满足工业环境的需求;
l         提供具备简体中文操作环境、图形化操作界面、组态灵活方便的画面编辑软件;
l         提供配方卡存储器,可用于配方数据和故障记录信息的掉电保存;
l         采用精度高的硬件实时时钟,提供日历功能;
l         支持多串口同时通讯功能,提供RS232/RS485/RS422通讯方式;
l         支持以太网通讯功能,设备之间可以任意组网;
l         支持高灵活度的USB接口,可实现工程下载、数据存储等功能;
l         提供大容量、非易失性存储器,实现历史数据记录功能;
l         可直接连接市场上大多数PLC,无需PLC编程即可进行数据传输。
如果有业内人士想了解详情,请登陆:www.sunytech.com
    若有疑问和建议,请麻烦联系浙大中自集成控制股份有限公司:
  tel0571-28993299/28993266/28993288
    fax0571-28993277
  emailmarketsunytech.com
附:正泰集团浙大中自集成控制股份有限公司是集工业自动化产品的研发、生产销售、工程服务于一体的高新技术企业,秉承浙大科技源泉,集聚国内一流人才,以科学的管理,一流的服务,打造自动化知名品牌。
  公司总部位于杭州经济技术开发区(下沙)6号路260号浙大中自科技园,技术创新中心位于浙江大学校内工业自动化国家工程研究中心大楼5楼。兴建中的浙大中自工业自动化产业基地,位于杭州市下沙经济开发区,占地面积70亩,总投资1.2亿元。
