您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » olm模板初步认识
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
olm模板初步认识
sweect  发表于 2016/1/4 18:30:54      2047 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
之前参与过一个项目,为S7300系列,一个CPU,两个扩展ET200,并且这三个在不同的位置,即CPU在远端,距离第一个ET200大约7公里,第一个ET200距离第二个ET200大约6公里,同时S7300 的CPU与厂区大系统建立profibus-dp通讯,考虑到各种因素吧,最终采用CPU为315-2DP,通过自身的DP口连接两个ET200,同时CPU处添加342-5模板,用于与大系统连接,由于距离远,采用西门子的OLM模块,组网大致如下:
     1·315-2DP放置两个单口OLM模板,分别用于与中间第一个ET200,和厂区内的OLM连接(厂区内的OLM也为单口)
     2·第一个ET200模板处放置一个双口OLM模板,用于与315-2DP和第二个ET200连接
     3·第二个ET200放置一个单口OLM
由于第一次使用OLM相关设备,一些细节不了解,由于施工单位电焊机作业,将6公里处光缆融化,导致光缆通讯不稳定,时断时连,本以为是干扰的问题,通过OB86测试ET200中断时间为晚上,而晚上是不试车的,查找该问题用了足足两周的时间。该问题处理后,与大系统连接时又发现新的问题,3152DP与厂区连接时,中间光缆都采用了跳线连接,法兰数也很多,与大系统连接后,发现olm的 channle level灯为黄色,查找手册说是出现衰减,一开始用酒精将所有跳线口擦拭,还是不行,查找手册,原来olm对于衰减有门限要求,最后将跳线法兰连接的地方直接熔接,问题排除!
     整体来说对于olm模板有了初步认识!
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/1/4 19:16:24
    对于这么远距离的DP通讯,使用光纤链路模块 是个不二的选择。
    使用OLM,DP网络也可以有灵活的网络拓扑,点对点连接 线性拓扑 星形拓扑  冗余光纤环网 都是可以的!
    引用 swy 2016/1/4 19:16:24 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9919  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/1/5 16:03:57
    都是建议直接熔接的,光纤盒里就不要做法兰这些东西了。溶好了盘在光纤盒里就完事。这种情况,打光测试都看不出问题。
    引用 wangchen 2016/1/5 16:03:57 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/1/8 15:14:26
    的确,用打光笔测试,光路肯定是通了,但就是通讯不正常,
    引用 xuwenbin 2016/1/8 15:14:26 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/1/9 15:33:00
    这个耦合器,由于工艺的问题,出现的问题,还是比较多的。希望能出现更好的代替品。
    引用 jijun 2016/1/9 15:33:00 发表于5楼的内容
