您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 关于DB块循环采数的问题
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
关于DB块循环采数的问题
swy  发表于 2016/1/6 19:47:01      1952 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大侠,我想写一个在DB块循环采数的程序,要求是在一个db块里有100个双整数的数值,一个脉冲触发,将第一个数值传到md100里,再来一个脉冲触发,将第二个数值写到md100里,如此类推,传到第100个以后,又回到第一个数值,一直循环。
现在写了一半,不知道如何写下去
L L#0 初始化计数器
T MD10
opn db100 打开数据块
L P#0.0 数据块的初始地址
lar1
l dbd[ar1,p#0.0]
t md100 写入目标中间变量
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/1/8 19:29:10
    这个程序我做过,一开始是用循环来做的但是老失败,问题就是在初始化的问题上,所以我直接用中间变量MD310,只要没有用到那么肯定是为0的,以下是程序:
          OPN   DB    100
          A     M    309.0 触发的按钮
          FP    M    309.1
          JCN   B005
          L     DBW [MD 310]  //MD310是存放指针用的,要保证取一个没有用过的
          T     MD   100      //取出的数放在的位置
          L     MD   310
          L     3168           //(100-1)*32
          <D                  //将指针的值进行比较是否超过了100个双整数,
          JCN   B006
          L     MD   310
          INC   32
          T     MD   310      //地址自加
          JU    B007
    B006: L     0
          T     MD   310
    B005: NOP   0
    B007: NOP   0
    引用 wangchen 2016/1/8 19:29:10 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/1/9 15:45:33
    用库啊,库里有双截棍!记得库里有add tab(大概是fc84?)和FIFO(fc95?不是太记得),填表和先进先出指令库,这是把数据当作数组。还有就是可以用sfc20blockmove把数据当作一个块。
    自己编的话就用指针,个人觉得存储器指针更灵活一些,指针可加可减,而寄存器指针只能加。脉冲到来,指针偏移两个字
    引用 wuwei01 2016/1/9 15:45:33 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/1/10 19:21:00
    引用 xuwenbin 2016/1/10 19:21:00 发表于4楼的内容
