hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
电机有刹车间隙多少为好?
hypermill9 发表于 2016/1/7 18:23:54 1322 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
元旦前一个小的 0.9KW 的 SEW 电机的刹车出现故障,PLC 输出 Q 点正常,外接 SIEMENS 的交流接触器也正常,但是总是偶有电机过热保护开关跳的故障。
开始以为是电机的 24VDC 的刹车制动有问题,于是更换接触器,但使用时一天总还是有个二三次空开跳,且此电机测量温度比别的同样传送的电机温度高约 15度,检查电机刹车阻值也正常,红 26欧,于是同事调整刹车间隙也无效果,那请问这个电机电磁刹车的间隙是多少 为好吗 ?
