您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 环境试验箱GB/T 2423标准下载合集
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2016/1/11 11:47:33      1275 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    环境试验箱GB/T 2423标准下载合集:
    GB/T 2422-1995 电工电子产品环境试验 术语
    GB/T 2421-1999 电工电子产品环境试验 第1部分:总则
    GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验A 低温
    GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验B 高温
    GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cab 恒定湿热试验
    GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Db 交变湿热(12h+12h循环)
    GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击
    GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞
    GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)
    GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ed 自由跌落
    GB/T 2423.9-2001 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cb 设备用恒定湿热
    GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Fc 振动(正弦)
    GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fd:宽频带随机振动--一般要求
    GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动—高再现性
    GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fdb:宽频带随机振动--中再现性
    GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fdc:宽频带随机振动--低再现性
    GB/T 2423.15-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ga 和导则:稳态加速度
    GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J及导则:长霉
    GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ka:盐雾
    GB/T 2423.18-2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb 盐雾,交变(氯化纳溶液)
    GB/T 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc 接触点和连接件的二氧化硫试验方法
    GB/T 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd 接触点和连接件的硫化氢试验方法
    GB/T 2423.21-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验M 低气压
    GB/T 2423.22-2002 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验N 温度变化
    GB/T 2423.23-2013 环境试验 第2部分:试验方法 试验Q:密封
    GB/T 2423.24-2013 环境试验 第2部分试验方法 试验Sa模拟地面上的太阳辐射及其试验导则
    GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM 低温/低气压综合试验
    GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM 高温/低气压综合试验
    GB/T 2423.27-2005 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验
    GB/T 2423.28-2005 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验T:锡焊
    GB/T 2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度
    GB/T 2423.30-2013 环境试验 第2部分试验方法 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍
    GB/T 2423.31-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法
    GB/T 2423.32-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ta:润湿称量法可焊性
    GB/T 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca 高浓度二氧化硫试验方法
    GB/T 2423.34-2005 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验ZAD 温度湿度组合循环试验
    GB/T 2423.35-2005 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验
    GB/T 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/振动(正弦)综合试验方法
    GB/T 2423.37-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验L 沙尘试验
    GB/T 2423.38-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则
    GB/T 2423.40-2013环境试验 第2部分:试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热
    GB/T 2423.41-2013 中文标准名称: 环境试验 第2部分:试验方法 风压
    GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦) 综合试验方法
    GB/T 2423.43-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装
    GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eg:撞击 弹簧锤
    GB/T 2423.45-2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验ZABDM:气候顺序
    GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ef:撞击 摆锤
    GB/T 2423.47-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fg:声振
    GB/T 2423.48-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ff振动
    GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fe:振动--正弦拍频法
    GB/T 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cy 恒定湿热 主要用于元件的加速试验
    GB/T 2423.51-2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验
    GB/T 2424.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
    GB/T 2424.2-2005 电工电子产品环境试验 湿热试验导则
    GB/T 2424.5-2006 电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认
    所谓环境试验是将产品暴露在自然环境或人工模拟环境中,从而对它们实际上会遇到的贮存、运输和使用条件下的性能做出评价。通过环境试验,可提供设计质量和产品质量方面信息,这是质量保证的重要手段。
