您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » fanuc sew和300通讯时,数据传输字节是如何定义的?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2016/1/11 18:59:06      2739 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  论坛中的各位前辈:
  西门子300和fanuc机器人,sew变频器做DP总线通讯,有各自的GSD文件,再西门子300的硬件组态中也组态上了fanuc和sew,但是,小弟不明白的是,fanuc(sew)和300通讯时,数据传输的每个字节是怎么定义的,各自表示什么意思,我从哪里可以找到。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/1/12 17:17:01
    看sew的通讯手册上面有详细的定义
    引用 ababab 2016/1/12 17:17:01 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/1/13 17:24:40
    这个要找客户提供给你的手册,比如与机器人的,让机器人工程师把定义的通讯IO告诉你(或者与机器人工程师对下),有些信号是默认的,有些是特殊的,然后你根据这些定义的IO信号,编写程序。驱动也是一样的
    引用 atmupkeep 2016/1/13 17:24:40 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/1/15 17:30:04
    有GSD文件,就有对GSD文件的说明。
    引用 fung 2016/1/15 17:30:04 发表于4楼的内容
