您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 伺服电机正反转高速切换
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
伺服电机正反转高速切换
atmupkeep  发表于 2016/1/12 18:01:44      2108 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大侠:
  我有个问题困扰我很久,恳请大家帮忙解决,问题如下: 我要用西门子的力矩电机实现一个摆动(通过力矩电机正反转来实现摆动),正反转切换图如下。摆动周期1s以内。力矩电机能实现该动作吗?
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/1/13 18:39:30
    我可以搀合一下,我做过这种运动曲线很多。
    首先一个问题是核算一下这种曲线的最高加减速度,看看机构和电机的能力是否能达到,经验算法是按电机空载核算一下,暂且按100ms由0升到最高速。若能通过,则再把系统的转动惯量考虑进去。转动惯量计算可以用些工具软件,我以往用的是festo的小软件。
    第二个问题是控制器的问题,您这个每个运动周期由2段ptp运动构成,一段是梯形波,一段是三角波(忽略圆弧段)。加速度的不同的。不差钱的话最好用厉害点的cpu,点到的的FB可以分别指定加速度,就好算多了,调试也简单。
    最后的校核一点要仔细,毕竟电机减速机的投入都不小,一定要对电机和减速机的速度、扭矩分别校核。功率没意义。
    引用 fung 2016/1/13 18:39:30 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/1/17 17:59:03
    满足往复运动周期的基本条件就是系统的加减速能力。这个问题如果解决了,其他都不是问题。换句话说,就是把系统的驱动功率选足够了,问题即可解决。
    引用 hypermill9 2016/1/17 17:59:03 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/1/20 15:47:00
    嘿嘿,楼上可以简单的介绍下计算转动惯量的思路就可以了。而且,转动惯量应该是实测加计算,纯计算估计都不会很准,但基本是八九不离十的。把轴系的结构看作是一个分部均匀的轴体,而且有效半径取平均值。
    有没有考虑过采用加速度来实测系统的轴系转动惯量呢?这个方法应该是可操作性很强的转动惯量获取方法。
    引用 jijun 2016/1/20 15:47:00 发表于4楼的内容
