您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 你知道这些色谱基础知识吗?
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
你知道这些色谱基础知识吗?
ababab  发表于 2016/1/12 18:19:24      1371 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  气相色谱的分离原理为何?
  答:气相色谱是一种物理的分离方法。利用被测物质各组分在不同两相间分配系数(溶解度)的微小差异,当两相作相对运动时,这些物质在两相间进行反复多次的分配,使原来只有微小的性质差异产生很大的效果,而使不同组分得到分离。
  何谓气相色谱?它分几类?
  答:凡是以气相作为流动相的色谱技术,通称为气相色谱。一般可按以下几方面分类:
  1. 按固定相聚集态分类:
  1.1 气固色谱:固定相是固体吸附剂,
  1.2 气液色谱:固定相是涂在担体表面的液体。
  2.按过程物理化学原理分类:
  2.1 吸附色谱:利用固体吸附表面对不同组分物理吸附性能的差异达到分离的色谱。
  2.2 分配色谱:利用不同的组分在两相中有不同的分配系数以达到分离的色谱。
  2.3 其它:利用离子交换原理的离子交换色谱:利用胶体的电动效应建立的电色谱;利用温度变化发展而来的热色谱等等。
  3.按固定相类型分类:
  3.1 柱色谱:固定相装于色谱柱内,填充柱、空心柱、毛细管柱均属此类。
  3.2 纸色谱:以滤纸为载体,
  3.3 薄膜色谱:固定相为粉末压成的薄漠。
  3.4 按动力学过程原理分类:可分为冲洗法,取代法及迎头法三种。
  气相色谱法简单分析装置流程是什么?
  答:气相色谱法简单分析装置流程基本由四个部份组成:
  1.气源部分;2.进样装置;3.色谱柱;4.鉴定器和记录器
  气相色谱法的一些常用术语及基本概念解释?
  答:
  1. 相、固定相和流动相:一个体系中的某一均匀部分称为相;在色谱分离过程中,固定不动的一相称为固定相;通过或沿着固定相移动的流体称为流动相。
  2. 色谱峰:物质通过色谱柱进到鉴定器后,记录器上出现的一个个曲线称为色谱峰。
  3. 基线:在色谱操作条件下,没有被测组分通过鉴定器时,记录器所记录的检测器噪声随时间变化图线称为基线。
  4. 峰高与半峰宽:由色谱峰的浓度极大点向时间座标引垂线与基线相交点间的高度称为峰高,一般以h表示。色谱峰高一半处的宽为半峰宽,一般以 x1/2表示。
  5. 峰面积:流出曲线(色谱峰)与基线构成之面积称峰面积,用A表示。
  6. 死时间、保留时间及校正保留时间:从进样到惰性气体峰出现极大值的时间称为死时间,以td表示。从进样到出现色谱峰最高值所需的时间称保留时间,以tr表示。保留时间与死时间之差称校正保留时间。以Vd表示。
  7. 死体积,保留体积与校正保留体积:死时间与载气平均流速的乘积称为死体积,以Vd表示,载气平均流速以Fc表示,Vd=tdxFc。保留时间与载气平均流速的乘积称保留体积,以Vr表示,Vr=trxFc
  8. 保留值与相对保留值:保留值是表示试样中各组分在色谱柱中的停留时间的数值,通常用时间或用将组分带出色谱柱所需载气的体积来表示。以一种物质作为标准,而求出其他物质的保留值对此标准物的比值,称为相对保留值。
  9. 仪器噪音:基线的不稳定程度称噪音。
  10.基流:氢焰色谱,在没有进样时,仪器本身存在的基始电流(底电流),简称基流
  一般选择载气的依据是什么?气相色谱常用的载气有哪些?
  答:作为气相色谱载气的气体,要求要化学稳定性好;纯度高;价格便宜并易取得;能适合于所用的检测器。
  常用的载气有氢气、氮气、氩气、氦气、二氧化碳气等等。
  载气为什么要净化?应如何净化?
  答:所谓净化,就是除去载气中的一些有机物、微量氧,水分等杂质,以提高载气的纯度。不纯净的气体作载气,可导致柱失效,样品变化,氢焰色谱可导致基流噪音增大,热导色谱可导致鉴定器线性变劣等,所以载气必须经过净化。
  一般均采用化学处理的方法除氧,如用活性铜除氧;采用分子筛、活性碳等吸附剂除有机杂质;采用矽胶,分子筛等吸附剂除水分。
