您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 智能型自动测试倾角传感器SST400
shhgkjfzyxgs
shhgkjfzyxgs   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-28
智能型自动测试倾角传感器SST400
shhgkjfzyxgs  发表于 2016/1/13 16:35:20      1797 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SST400系列倾角传感器
● 可设置为连续输出和命令输出
● 可根据现场环境进行滤波参数设置
● 可输入本地的重力加速度值到传感器中,保证在当地所测数据的准确性
● 兼容部分SST300系列倾角传感器的近90种选件和配件
● 常温测量精度达到±20″
● 横轴误差≤±0.2%FS
● 任意量程下的零点重复性达到±9″
● 参照执行近50个国内外的工业/军用标准
● 可提供军用规格(GJB/MIL)的特殊产品
概述
SST400系列倾角传感器作为一款智能型的倾角测量产品,是在原有的技术基础上进行了全面的性能和功能的升级。
SST400产品在材料选择、热处理、模态分析与测试(包括外壳、敏感器件、PCB板以及相互之间的关联特性)、有限元分析等EDA和CAE仿真、组装工艺方面进行了严格的测试和完善。
SST400产品采用辉格公司专有的自动测试技术,对温度漂移特性、非线性、横轴误差、正交误差、灵敏轴的空间位置等进行了测试、校正和补偿,还进行了在各种不同角速率和角加速度冲击条件下的模拟寿命测试和温度循环等,并可根据特殊需求进行更严格和更多的测试、校正补偿。殊需求进行更严格和更多的测试、校正补偿。
应用
- 军工       - 船舶       - 航空航天       - 工程机械 - 土木工程       - 工厂自动化       - 仪器仪表等
