您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S120 三个整流柜 其中一个未使能 风机不转
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2016/1/13 17:38:04      1825 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
三个都是挂在母线上的 未使能的一个风机不能转 温度高于另外在使用的两个
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/1/13 18:47:25
    估计开一会就温度保护了,不建议这样做,温度太高,模块存很大风险,易炸机
    引用 ababab 2016/1/13 18:47:25 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/1/17 18:17:28
    没明白问题。未使能,也就是没工作的,温度为什么还会高?是风机单独使能?还是和装置一起使能?如果装置没使能,就说明装置没工作呀,哪来的温度呢?
    引用 atmupkeep 2016/1/17 18:17:28 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/1/23 14:49:46
    流柜没有启动吗?没有启动的话不可能达到65度的,也就是25-30度,,那就是检测的问题,。
    如果整流柜启动了,还是65度的话,负载太高,这个可以看看实际电流来确定,再者说的风机不转,
    运行中的如果65度,这很危险,我经历过的,58度长期运行了一星期,炸机了。。
    引用 fung 2016/1/23 14:49:46 发表于4楼的内容
