您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 脉冲输出型位移传感器怎么用在PLC中?
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
脉冲输出型位移传感器怎么用在PLC中?
fung  发表于 2016/1/13 17:43:55      1377 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
用到一个KEYENCE脉冲输出型位移传感器GT2-71D,输出是ABZ三相,PLC用的欧姆龙CJ2M,是否需要配一个高速计数器模块才行?A\B相都要接到PLC输入点吗??(第一次用脉冲的,不太了解)
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/1/13 18:50:11
    配CJ1M-CT021
    引用 hypermill9 2016/1/13 18:50:11 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/1/17 18:19:18
    用CJ2M-MD211就可以了,是一般都是把A、B相接在输入上,输入设置是在CX-P的设置里面有的。值得注意的是,接线时需要注意输入信号的极性,另外,如果你的传感器是带反向输出(也就是A-和B-)的,反向输出的引脚是不要接的,直接悬空,否则会损坏传感器。
    引用 jijun 2016/1/17 18:19:18 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/1/23 14:56:28
    3楼正解!
    引用 wuwei01 2016/1/23 14:56:28 发表于4楼的内容
