您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 分享:自动化仪表专业术语(一)
liufeng
liufeng   |   当前状态:在线
总积分:85  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-06-05
分享:自动化仪表专业术语(一)
liufeng  发表于 2016/1/14 15:28:29      838 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
分享给初学自动化的朋友们。
性能特性 performance characteristic
确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。
参比性能特性 reference performance characteristic
在参比工作条件下达到的性能特性。
范围 range
由上、下限所限定的一个量的区间。
注:\"范围\"通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。
测量范围 measuring range
按规定准(精)确度进行测量的被测量的范围。
测量范围下限值 measuring range lower limit
按规定准(精)确度进行测量的被测量的最小值。
测量范围上限值 measuring range higher limit
按规定准(精)确度进行测量的被测量的最大值。
量程 span
范围上限值与下限值的代数差。例如:范围为-20℃至100℃时,量程为120℃。
标度 scale
构成指示装置一部分的一组有序的标度标记以及所有有关的数字。
标度范围 scale range
由标度始点值和终点值所限度的范围。
标度标记 scale mark
指示装置上对应于一个或多个确定的被测量值的标度线或其它标记。
注:对于数字示值,数字本身等效于标度标记。
零[标度]标记 zero scale mark
同义词:零标度线。
标度盘(板)上标有\"零\"数字的标度标记或标度线。
标度分格 scale division
任何两个相邻标度标记之间的标度部分。
标度分格值 value of scale division
又称格值。
标度中对应两相邻标度标记的被测量值之差。
标度分格间距 scale spacing, length of a scale division
沿着表示标度长度的同一线段上所测得的任何两个相邻标度标记中心线之间的距离。
标度长度 scale length
在给定的标度上,通过所有最短标记中点的线段在始末标度标记之间的长度。
注:此线段可以是实在的或假想的曲线或直线。
标度始点值 minimum scale value
标度始点标记所对应的被测量值。
标度终点值 maximum scale value
标度终点标记所对应的被测量值。
标度数字 scale numbering
标在标度上的整组数字,它对应于标度标记所确定的被测量值,或只表示标度标记的数字顺序。
线性标度 linear scale
标度中各分格间距与对应的分格值呈常数比例关系的标度。
注:标度分格间距为常数的线性标度称为规则标度。
非线性标度 nonlinear scale
标度中各标度分格间距与对应的分格值呈非常数比例关系的标度。
注:某些非线性标度有专门的名称,例如对数标度、平方律标度。
抑零标度 suppressed-zero scale
标度范围内不包含与被测量零值相对应的标度值的标度。例如:医用温度计的标度。
扩展标度 expanded scale
标度范围内,不成比例的扩展部分占了大部分标度长度的标度。
测量仪器仪表的零位 zero of a measuring instrument
当测量仪器仪表工作所需的任何辅助能源都接通和被测量值为零时,仪器仪表的直接示值。
①在测量仪器仪表使用辅助电源的情况下,此术语通常称为\"电零位\"。
②当仪器仪表的任何辅助能源都切断而未工作时,经常采用\"机械零位\"这个术语。
仪器仪表常数 instrument constant
为求得测量仪器仪表的示值,必须对直接示值相乘的一个系数。
注:当直接示值等于被测量值时,测量仪器仪表的常数为1。
特性曲线 characteristic curve
表明仪器仪表输出量稳态值与一个输入量之间(其它输入量均保持为规定的恒定值)函数关系的曲线。
在规定特性曲线 specified characteristic curve
在规定条件下,表明仪器仪表应有的输出量稳态值与一个输入量之间函数关系的曲线。
调整 adjustment
为使仪器仪表处于正常工作状态和消除偏差以适合于使用所进行的操作。
用户调整 user adjustment
允许用户进行的调整。
校准 calibration
在规定条件下,为确立测量仪器仪表或测量系统的示值或实物量具所体现的值与被测量相对应的已知值之间关系的操作。
校准曲线 calibration curve
在规定条件下,表示被测量值与仪器仪表实际测得值之间关系的曲线。
校准循环 calibration cycle
仪器仪表校准范围极限间的上行校准曲线和下行校准曲线的组合。
校准表格 calibration table
表示校准曲线的数据表格形式。
溯源性 traceability
测量结果可以通过连续的比较链将其与适当的标准器(通常是国际标准器或国家标准器)联系起来的一种特性。
灵敏度 sensitivity
仪器仪表的输出变化值除以相应的输入变化值。
准(精)确度 accuracy
仪器仪表的示值与被测量[约定]真值的一致程度。
准(精)确度等级 accuracy class
仪器仪表按准(精)确度高低分成的等级。
误差极限 limits of error
同义词:最大允许误差 maximum permissible error
由标准、技术规范等所规定的仪器仪表误差的极限。
基本误差 intrinsic error
又称固有误差。
在参比条件下仪器仪表的示值误差。
一致性 conformity
标准曲线与规定特性曲线(例如:直线、对数曲线、抛物线等)的一致程度。
注:一致性分为独立一致性、端基一致性和案基一致性。当仅称一致性时,是指独立一致性。
独立一致性 independent conformity
通过调整将校准曲线接近规定特性曲线,使最大偏差为最小时的一致程度。
端基一致性 terminal-based conformity
通过高速将校准曲线接近规定特性曲线,使两曲线的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。
零基一致性 zero-based conformity
通过调整将校准曲线接近规定的特性曲线,使两曲线的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。
一致性误差 conformity error
校准曲线和规定特性曲线之间的最大偏差。
①一致性误差分为独立一致性误差、端基一致性误差和零基一致性误差,当仅称一致性误差,是指独立一致性误差。
②一致性误差通常以量程的百分数表示。
线性度 linearity
校准曲线与规定直线的一致程度。
注:线性度分为独立线性度、端基线性度和零基线性度。当仅称线性度时,是指独立线性度。
独立线性度 independent linearity
通过高速将校准曲线接近规定直线,使最大偏差为最小时的一致程度。
端基线性度 terminal-based linearity
通过调整将校准曲线接近规定直线,使两者的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。
零基线性度 zero-based linearity
通过调整将校准曲线接近规定直线,使两者的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。
线性度误差 linearity error
校准曲线与规定直线之间的最大偏差。
①线性度误差分为独立线性度误差,端基线性度误差和零基线性度误差。当仅称线性度误差时,是指独立线性度误差。
②线性度误差通常以量程的百分数表示。
死区 dead band
不致引起仪器仪表输出有任何可觉察变化的最大输入变化区间。
鉴别力 discrimination
仪器仪表对输入值微小变化的响应能力。
鉴别力阈 discrimination threshold
使仪器仪表产生一个可觉察变化响应的最小输入变化。例如:使天平指针产生可见位移的最小责载变化为90mg时,则天平鉴别力阈是90mg。
分辨力 resolution
仪器仪表指示装置可有意义地辨别被指示量两紧邻值的能力。
