您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 分享:自动化仪表专业术语(三)
liufeng
liufeng   |   当前状态:在线
总积分:85  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-06-05
分享:自动化仪表专业术语(三)
liufeng  发表于 2016/1/14 15:53:26      978 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
频率响应 frequency response
在线性系统中,输出信号的傅里叶变换与相应输入信号的傅里叶变换之比。
稳态 steady-state
系统的特性参数保持恒定的状态。
注:例如,正弦量的特性参数是r.m.s值、频率和初始相位。
瞬态 transient
变量在两个稳态间迅速过渡时的状态。
传递函数 transfer function
在规定的条件范围内,表达输入量与相输应出量间关系的函数。
增益 gain
在稳态线性系统中,输出信号的幅值(或功率)与相应输入信号的幅值(或功率)之比。
衰减 attenuation
信号在传输系统中的减小。
时滞 dead time
又称死时。
从输入量产生变化的瞬间起到仪器仪表输出量开始变化的瞬间为止的时间。
阻尼 damping
运动过程中系统能量的耗散作用。
周期阻尼 periodic damping, underdamping
又称欠阻尼。
阶跃响应出现过冲的阻尼。
非周期阻尼 aperiodic damping, overdamping
又称过阻尼。
阶跃响应不出现过冲的阻尼。
临界阻尼 critical damping
介于周期阻尼与非周期阻尼之间的一种阻尼。
注:虽出现过冲,但不超过某一规定值(一般与基本误差有关)时,仍可认为是临界阻尼。
阻尼力矩 damping torque
使可动部分停止摆动的力矩,其方向与可动部分的转动方向相反,大小与转速成正比。
阻尼力矩系数 damoing torque coefficient
可动部分具有单位角速度的阻尼力矩。
阻尼因数 damping factor
在二阶线性系统的自由振荡中,输出在最终稳态值附近的一对(方向相反的)连续摆动的较大幅值与较小幅值之比。
瞬时过冲 transient overshoot
在阶跃响应时,输出量超出其最终稳态值的最大瞬态偏差。
时间常数 time constant
在由阶跃或脉冲输入引起的一阶线性系统中,输出完成总上升或总下降的63.2%所需的时间。
上升时间 rise time
对于阶跃响应,当由零开始的输出信号从到达最终稳态值的规定小百分数(例如10%)的瞬时起,到第一次到达该稳态值的规定大百分数(例如90%)的瞬时为止的时间。
建立时间 settling time
从输入信号阶跃变化起,到输出信号偏离最终稳态值不超过规定允差(例如1%)时的时间。
注:具有指示装置的仪器仪表,建立时间亦称阻尼时间。
阶跃响应时间 step response time
当输入产生阶跃变化时,输出由初始值第一次到达最终稳态值与初始稳态值之差的规定百分数时的时间。
斜坡响应时间 ramp response time
从施加斜坡输入开始,到输出量保持在输入值乘静态增益减去输出量一阶稳态偏差值的规定允差带内所需的时间。
频率响应特性[图]frequency response characteristic
对数增益和相角以频率为函数的图解表示,通常用对数坐标表示
