您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 【恒温恒湿试验箱】汽车音响做高温高湿试验的方法
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2016/1/18 9:08:33      798 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    当讨论产品寿命时,一般采用10℃规则的表达方式。具体应用时可以表示为当温度上升10℃时,产品寿命就会减少一半;当周围环境温度上升20℃时,产品寿命就会减少到四分之一。这种规则可以说明温度是如何影响产品寿命的。【恒温恒湿试验箱】汽车音响做高温高湿试验的方法如下:
    高温高湿试验:汽车音响产品主要是以凝露或通过呼吸作用加强了湿度对产品的影响的,一般采用循环湿热试验,需要注意的是,高温高湿试验箱用水的电阻率会影响试验结果的再现性,规定试验用水的电阻率为500Ωm,因此一般采用电阻率为100~1000Ωm的蒸馏水。
    注:环境试验和可靠性试验中环境条件的确定以及故障的分析等密切相关,将产品置于容许的最严酷的边缘环境下,在相对较短的时间内,暴露出一些在较长时间的可靠性验证试验中不易暴露出来的故障机理,对提高产品的可靠性有重要作用和意义。
