您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 求助MM430恒压供水系统问题
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9922  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2024-05-22
求助MM430恒压供水系统问题
wangchen  发表于 2016/1/18 22:16:44      1721 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
酒店中区(5-14)冷水使用两台水泵加MM430加一台压变控制实现恒压供水,压力区间设定为0.8-0.9mpa就可以满足。酒店运行半年中区冷水水压一直未按照要求实现,变频器控制高压能到0.9,低压有时会降到0.7水泵才启动加压。导致水压波动非常大,求请大侠讲解一下如何实现PID闭环控制
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7507  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/1/24 10:19:27
    是不是说的信息不详细没人能帮我,555~~~
    压力变送器量程0-1.6mpa  p2240设定为56  压力上限0.9 上限没问题就是下限会低于0.8
    我想把压力波动范围控制在0.1mpa内
    引用 fung 2016/1/24 10:19:27 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7712  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/1/24 15:15:45
    pid 2257 10 斜坡上升时间
    pid 2358 30 斜坡下降时间
    引用 hypermill9 2016/1/24 15:15:45 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5849  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/1/25 14:14:22
    唉,不是没人回复,而是此问题太宽泛,不知从何处切入好。 先上两张图示,第一张图是PID的作用,楼主的问题系统,PID是作为主控制输入呢?还作为微调输入?这是原系统的控制结构。要搞清楚。如果不知道你现在PID的调节结构,没法说呀。话题就多了。
    引用 jijun 2016/1/25 14:14:22 发表于4楼的内容
