您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 看看日本工程师如何做工程施工
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
看看日本工程师如何做工程施工
swy  发表于 2016/1/19 16:41:29      1399 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、现代化高效,节能,环保
日本人造房子的流程跟我们国内不太一样,他们的工地上没有那么多工人,更多的工作是在标准化的工厂里完成,再运到工地里,像搭积木似的进行拼装。
从生产线上下来的楼梯。带着钢筋,预留好了相应的插孔,只要运到工地搭起来就行。
这是在工厂里贴墙砖,工人们把墙砖预先放在模具里,再放上钢筋,倒入混凝土。
从工厂里出来的墙体就直接带着墙砖了。工地现场的施工,更像是在搭积木。
据说,日本人的建筑施工十分追求效率,线路铺设到第四层时,第一层的精装修就进场施工了。
卫浴间也是整体安装
二、有态度的工地是这样的
1. 施工现场的安全永远是摆在第一位的
在进入工地前,考察人员被要求换上统一的工装,并戴上头盔。
这些真的不算什么,他们在前一天晚上还临时去商场买了工装鞋。
穿着皮鞋是禁止进入工地的,不安全。
看明白了吧。在日本的建筑工地,是不能随意走动的。
参观人员和非本区域的作业工人,都只能走在画线的道上,因为这样才能确保安全。
施工现场的安全警示板
这个黄色围栏的用途,估计你想破脑袋也想不出来。
这个区域是工人的指定吸烟区。
在建筑工地,明火是安全隐患。为了满足工人的需求,施工方商议弄了这么一处吸烟区。
2. 日本人严格的检查制度
日本人发明了很多实用简单的检查工具。
比如上面这些小工具,用于检测保温层的厚度,不同颜色的钉子对应不同的厚度,检查时只需把相应的钉子插入保温层,就能判断是否达标。
检查过程中发现有结构裂缝,立即进行标识,并作出相应的整改。
3. 细致的专业化分工
管道的封口,相当平整。能做到这种程度,就要说到日本的精细化分工了。
在日本,建筑工地上可能有20多个分包工程,其专业化分工相当细致。比如,封胶这一个工序,就有专门的公司负责。
4. 施工现场的有序整洁
日本人连建筑垃圾也分类,让生活垃圾还没能完全分类的我们情何以堪!
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/1/24 10:23:35
    谢谢分享
    引用 fung 2016/1/24 10:23:35 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/1/24 15:18:34
    学习了
    引用 hypermill9 2016/1/24 15:18:34 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/1/24 16:04:39
    好文章
    引用 aaing 2016/1/24 16:04:39 发表于4楼的内容
