您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 联锁逻辑图详解,以后别说看不懂了!
liufeng
liufeng   |   当前状态:在线
总积分:85  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-06-05
联锁逻辑图详解,以后别说看不懂了!
liufeng  发表于 2016/1/20 12:24:07      40514 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一概述:
  联锁逻辑图是以逻辑代数为基础,以图形化的结构表达出各个因果逻辑关系的图。大致分为以下三部分:
    1.“原因”部分(输入部分):
    由工艺信号、操作按钮、就地开关及高低报警等具有逻辑特性的物理量。
    2. 逻辑运算部分(功能块部分):
    将各输入条件根据工艺的的安全性、时序性、备用性的特点将各输入进行逻辑运算的关系。
  3. “结果”部分(输出部分):
    将逻辑运算的结果通过输出模件到现场阀门、开关、继电器等方式执行或在操作屏幕上显示。
  二逻辑代数基础:
  1. 逻辑变量与常量逻辑变量:
    采用逻辑变量表示数字逻辑的状态,逻辑变量的输入输出之间构成函数关系。逻辑常量:逻辑变量只有两种可能的取 值:“真” 或“假”,习惯上,把“真”记为“1”,“假”记为“0”,这里“1”和“0”不表示数量的大小,表示完全对立的两种状态。
  2. 逻辑运算:
  2.1逻辑常量运算公式
  2.2逻辑变量、常量运算公式
  变量A的取值只能为0或为1,分别代入验证。
  三逻辑代数的基本定律
  3.1与普通代数相似的定律
  3.2吸收律
  吸收律可以利用基本公式推导出来,是逻辑函数化简中常用的基本定律。
  3.3 摩根定律:又称为反演律,它有下面两种形式
  3.4逻辑函数的表示方法
  逻辑表达式
    真值表
    卡诺图(邻接真值表)
    逻辑图
    波形图表示
    方法之间的转换
  四常用的逻辑组合:
  4.1 “同或”逻辑:
    特征:两个输入变量相同输出为1。
  4.2 “异或”逻辑:
  4.3 “三取二”逻辑:特征:三个输入变量至少有两个为1时,输出为1。
  4.5 “延时单元”
  ①1—0延时:当输入信号由1变为0时,输出经过一段固定时间后变为0。
  ②0—1延时:当输入信号由0变为1时,输出经过一段固定时间后变为1。
  ③脉冲单元:当输入信号由0变为1时,输出会产生一个固定时间1,之后为0。脉冲特征:有固定的脉冲时间,触发条件为上升沿触发。
  4.6 “RS触发器”:(双稳态触发单元)意义:如果两个输入信号为1,输出信号才有效。该模块具有记忆功能。
  解释:
  ① R,S为高电平“1”时,输出Q=1,将此时的状态定义为RS触发器的触发状态。
  ② 如果要改变Q的状态,可以:□ R输入低电平“0”使输出Q=0□ 当R为1时,使S为1,则输出状态改变为1
  ③ 在实际应用中通常连接为:□ S :开车条件□ R :复位条件常用逻辑符号汇总:例图:LJ001-LJ018(多图浏览请点击阅读原文)注1 真(成立)信号为1,假(不成立)信号为 0;2 可选的图形符号只适用于"与"和"或"门的表示;3 在工程的相关文件,如设计规定、设计说明中应说明哪些图形符号被选用。逻辑符号在图纸中的应用:例图:气化灰水泵、空分液氧泵、空分氧出冷箱温度
4.6 常用逻辑符号汇总:
下图为某合成塔开工加热炉联锁功能图:
1楼 16 0 回复
