您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 恒温恒湿试验箱之干燥过滤器失效解决办法
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
恒温恒湿试验箱之干燥过滤器失效解决办法
xuzhiru  发表于 2016/1/21 9:22:04      1096 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
     干燥过滤器简称“过滤器”,它安装在恒温恒湿试验箱冷凝器与毛细管之间,主要作用是用于吸收制冷系统中残留的水分、灰尘、金属等异物,以避免制冷剂中微量杂质和水分进入毛细管,产生“冰堵”或“脏堵”故障,导致制冷系统不能正常工作。那么问题来了,一旦干燥过滤器不能正常工作的话,我们应该怎么办呢?
     工程师建议,干燥过滤器失效最好采用更换的方法,但如果一时没有新过滤器,也可对过滤器进行简易活化处理。
     将干燥过滤器从恒温恒湿试验箱制冷系统中拆下,浸入盛有清洁汽油的容器中浸泡,待脏物膨松时,用木棒轻敲过滤器外围,使脏物脱落,在汽油中反复清洗后取出,用干燥氮气分别对准过滤器两端口反复冲吹,然后再放到清洁汽油中反复清洗。
     取出后的步骤就需要求助于专业技术人员了,因为需要特定的烤箱和技术。取出后将过滤器端口放到灯泡下仔细察看内部是否有污物,确认洗净之后,将它放入烘箱中,将温度升至200℃,连续烘烤4小时以上然后取出,接着再用干燥氮气从两端口反复冲吹,然后放入烘箱再烘烤2小时,然后等箱内恢复到室温。取出前,应先在箱内用软塞封堵干燥过滤器两端。这样过滤器即能恢复正常的使用。
