您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 拆掉四轴转台,使用三轴加工,机床还能正常工作的设置
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe  发表于 2016/1/21 10:49:20      2330 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
  加工时有时候需要拆掉四轴转台,临时使用三轴进行加工,或者维修的时候,我们拆掉了一个轴,但是我们又要能够正常使用机床。
  可设定如下参数:
  30130=0
  30240=0
  30200=0
  另外一般还需设定机床厂家定义14510或14512中的某位数据,此部分需参考机床厂家电气手册修改以上数据后,断电重启即可。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/1/21 22:30:36
    驱动数据应该也改吧
    引用 ababab 2016/1/21 22:30:36 发表于2楼的内容
  • liuxiaofeng
    liuxiaofeng   |   当前状态:在线
    总积分:74  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-05
    liuxiaofeng   发表于 2016/1/22 14:43:46
    恢复的时候是需要重新回参考点,或者重新设置参数的。
    引用 liuxiaofeng 2016/1/22 14:43:46 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/1/24 10:51:50
    P105不设0都没出有一个组件没找到拓扑报警。难道线还连接在系统上?
    引用 atmupkeep 2016/1/24 10:51:50 发表于4楼的内容
