您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 440变频器带电机空载时,电流改变是怎么回事?
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun  发表于 2016/1/21 18:32:50      2223 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天在测试一些东西的时候发现一个问题。
西门子440变频器带一个0.75Kw额定电流1.9A的三相异步电动机的时候,电机空载(就是电机横放在地上)运行,V/F控制,当频率改变的时候,电压是成等比变化的,负载不变的情况下,电流应该也是不变的才对,但实际上我在观察电流的时候发现,电流会随着频率的变化(10-50Hz)而产生一定的变化(1.1-1.5A)。
不太明白这是为什么电流会有变化?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/1/21 22:34:02
    你难道10~50HZ是恒功率?你转速上去了功率肯定变了,就等于负载变了。
    楼主你只是空载,空载不代表负载不变
    引用 sweect 2016/1/21 22:34:02 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/1/24 10:53:41
    即便是空载(电机轴),在变频器驱动不同频率下,当然会有一些变化了。
    至少:
    1、有不同频段下的电压提升在起作用。
    2、有自带风机的负载在起作用。
    引用 swy 2016/1/24 10:53:41 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/1/24 15:33:25
    应该是频率改变,电压改变,V/F为定值,电流应该不变才对呀。也没有风机,不是变频电机
    引用 wangchen 2016/1/24 15:33:25 发表于4楼的内容
