您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 可燃气探头与火焰探头可以直接进DCS系统吗?
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2016/1/22 10:55:35      1767 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
可燃气体探头是4-20mA信号,火焰探头是DI点,两种探头触发报警后均没有任何连锁动作,从技术角度上讲应该是没有问题的,但是设计这边就是通不过,说要进F&G系统,可是我们扩建的站没有F&G系统,那就要进SSS系统了,涉及到重新下装下位程序了,请问各位大神他这么要求有规范依据吗?
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/1/24 15:40:50
    从技术角度肯定是可以的,最好是让厂家提供安装服务,这样就不用担心了,或者电话指导
    引用 hypermill9 2016/1/24 15:40:50 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/1/24 15:51:16
    SSS是什么系统?还是第一次听说。
    引用 jijun 2016/1/24 15:51:16 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/1/24 15:54:30
    理论上没有问题,不过燃烧控制的算法和逻辑估计一般DCS企业可能做不来,还是要交给专门的企业做子系统
    引用 sweect 2016/1/24 15:54:30 发表于4楼的内容
