您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何快速区分有源信号、无源信号、干节点、湿节点?
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2016/1/23 14:59:59      1310 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
有源信号、无源信号、干节点、湿节点你们能够区分开吗?
这些术语属于咱们行业的行话,这几个行话比较绕人。欢迎大家积极讨论,如果简单便捷的区分它们?
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/1/24 9:03:57
      1、有源和无源:对AI来说的,如果现场仪表需要DCS卡件向它提供24V电源,那么此仪表对DCS来说是无源信号;反之,如果现场仪表其他地方已经向它提供了24V电源,不需要DCS卡件提供,此现场仪表就称为有源信号。
       2、干节点的定义: 无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个节点之间没有极性,可以互换;
          湿节点定义: 如果把以上的干节点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿节点信号;
    引用 ababab 2016/1/24 9:03:57 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/1/24 16:18:39
    补充说明一下:楼上已经说的很清楚了!
    干接点就是大家常用到的继电器的常开、常闭触点,继电器动作时,其触点没有电压信号,当另一设备接受这个干接点信号时,是否需要信号,看其要求!
    湿接点就是这个开关量信号,有电压信号,一般有常见的24vDC 220vAC用的时候要注意!
    引用 atmupkeep 2016/1/24 16:18:39 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/1/24 16:22:12
    有源信号和无源信号根据站的角度不一样,得到的结论刚好是相反的。
    现场仪表人员喜欢从仪表角度向DCS看,此时4线制仪表,3线仪表得到的信号是无源。两线制仪表得到的信号是有源的。但是从DCS向仪表看得到的答案刚好相反。
    引用 swy 2016/1/24 16:22:12 发表于4楼的内容
