您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 电机空载时电磁声音太大怎么办?
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
电机空载时电磁声音太大怎么办?
yujie0612  发表于 2016/1/23 15:07:58      1969 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
两台电机对拖加载,空载时还可以,满载时电磁噪音过大,用户无法接受,变频器采用S120的书本型逆变器,矢量控制。电机参数如下:380V 164A 90kW 50Hz 1480rpm
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/1/24 9:06:18
    载波频率由4kHz改为8,稍微起点作用,改为12之后,就没有什么作用了
    引用 yujie0612 2016/1/24 9:06:18 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/1/24 9:06:45
     可能是参数调整不对吧!
    引用 atmupkeep 2016/1/24 9:06:45 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/1/24 16:20:13
    变频器驱动电机噪音较大如何解决,电机噪音大是有一定问题存在,没有很好解决,对电机使用寿命是有一定的影响。
      修改一下变频器的载波频率,适当提高载波频率。但是不宜提的太高,应该在手册允许的范围以内,太高的话也会造成干扰很大。
      电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。
      1、机械方面如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。
      2、变频器的载波频率可以改变,但是我不推荐你随便去改这个参数。为了减小噪声,可以将变频器的载波频率适当设置得高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。如果不是非常有经验的工程师,建议不要改动载波频率这个参数。MM440变频器的载波频率参数是P1800。
      3、电气方面
      (1)电机带负载能力降低有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。
      (2)变频器高次谐波大变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。这里加装输入和输出电抗器。
      (3)变频器载波频率设置太低可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。
      (4)电机共振有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
    引用 swy 2016/1/24 16:20:13 发表于4楼的内容
