您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 盐水喷雾试验机新手必备:必须掌握的五个知识点
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2016/1/26 9:35:07      1004 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    以下是小编针对初次购买盐水喷雾试验机的用户,列举了五大知识点,让各位对盐水喷雾试验机有一个更加详细的了解。
    (1)盐雾测试中是否允许打开箱盖检查样品?
    答:可以,但不推荐,打开箱盖会导致盐雾箱温度降低,盐雾会扩散到试验室,造成试验结果会有所差异,在规定的试验周期内喷雾不得中断,只有当需要短暂观察试验时才能打开盐雾试验箱。
    (2)盐雾测试时间能否等效实际使用时间(例如盐雾测试一天相当于外面使用一年)?
    答:不能,由于影响金属腐蚀的因素很多,单一的抗盐雾性能不能代替抗其他介质的性能,所以测试获得的试验结果不能作为被试材料在所有使用环境中抗腐蚀性能的直接指南。同时,各种材料在试验中的性能也不能作为这些材料在使用中的耐蚀性的直接指南。
    尽管如此,盐雾测试仍可作为检验被试材料有或无防蚀性能的一种方法。
    (3)盐雾测试后样品出现腐蚀是否测试就不通过?
    答:不是,需要客户提供判定依据,否则我们只描述样品测试后外观。
    (4)盐雾测试中是否允许清洗样品?
    答:不能,除非客户另有规定。测试中清洗样品测试结果会出现明显的偏差。
    (5)如果客户不知道他的样品需要做什么盐雾测试,试验时间是多少?厂家能否推荐?
    答:试验周期应根据被试材料或产品的有关标准选择,要客户自己确定。
