您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » "如何判断变频器驱动板正常
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
"如何判断变频器驱动板正常
swy  发表于 2016/1/26 9:46:52      1789 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们维修一个6SE70 315KW变频器报F026经检查有有一个模块igbt损坏,但不能判断驱动板是否也损坏,驱动板输出各点也基本对称,,更换模块后不敢轻易送电试车,直流母线内也不方便串限流电阻,最后从X9送入24V电源,直流母线加24V直流电,P372=1进行模拟运行测试输出三相电压平衡,基本正常,后又带一个80W三相380V小电机,可在1.5H正常运行,最后认为正常后,直接加380V电压,变频器带额定负载正常运行,结论直流母线加24V直流,模拟运行可以判断驱动板是否正常驱动,以免造成IGBI损毁。 这是一点经验供大家
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/1/31 8:18:16
    这个分享,介绍了装置故障的深层次检查方法。看后受教了。
    引用 sweect 2016/1/31 8:18:16 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/1/31 8:23:40
    应该这样做的,盲目送电会扩大事故范围的。
    引用 fung 2016/1/31 8:23:40 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/1/31 17:33:22
    江湖流传的变频器维修”九阳真经“不知道楼上诸位可看过?
    引用 hypermill9 2016/1/31 17:33:22 发表于4楼的内容
