您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 变频电机大都是封闭的?散热是怎么处理?
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
变频电机大都是封闭的?散热是怎么处理?
sweect  发表于 2016/1/27 20:46:21      1731 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天看轧机辊道的变频电机备件前后都是封闭的
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/1/31 18:01:43
    自冷电机
    轧机辊道电机属于间歇式的启停,S9吧好像,本身的发热量不会很大,自冷的冷却方式就够了,而且这样的电机绝缘方式一般为H级,
    引用 swy 2016/1/31 18:01:43 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/2/1 15:52:04
    我理解,闭式电机(全封闭)防尘性好,适应于各种环境和场合,它是靠外壳散热。电机内部不会进脏东西。而开式电机虽然散热好,但防尘性就差了,对环境清洁要求高。所以适应的场合有要求。用得比较少。
    引用 wangchen 2016/2/1 15:52:04 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/2/5 16:15:16
    外壳散热做的比较好了~
    辊道的工作一般大部分处于空载状态,发热不会很大,自己散热也就够了
    专门的辊道电机绝缘也比较好,过负载能力较大
    和版主说的似的,密封好了,对外界环境要求就低了,密封不好,对外界环境要求高
    引用 wuwei01 2016/2/5 16:15:16 发表于4楼的内容
