您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun  发表于 2016/1/29 8:07:02      2434 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的传感器都有3个引脚,分别接24V、0V、Out(信号输出),那么西门子S7系列PLC都支持什么类型的传感器呢?
  西门子PLC和模块所支持的传感器类型
  1、西门子S7-200所支持的传感器类型?
  S7-200系列的输入端既支持源型也支持漏型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):
2、西门子S7-200smart所支持的传感器类型?
  S7-200smart与S7-200一样输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):
  3、西门子S7-1200所支持的传感器类型?
  S7-1200输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器。(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):
  4、西门子S7-300所支持的传感器类型?
  S7-300的DI模块很多,要具参数分需要在硬件组态中查看(具体接法请参考第二步)
  (1)S7-300的大部分DI模块均为漏型(应该选取PNP型的传感器),在硬件组态时不提示源型还是漏型,就是默认为漏型的意思,如:321-1BL00:
  (2)S7-300的源型DI模块(应该选取NPN传感器),如:6ES7 321-1BH50-0AA0:
  (3)源型/漏型两用式DI模块(既可NPN也可以PNP型传感器):如:6ES7 321-1BP00-0AA0
  5、西门子S7-1500所支持的传感器类型?
  S7-1500系列中现推出的DI模块有漏型,接PNP型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6ES7 523-1BL00-0AA0
  有支持源型的DI模块,接NPN型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6ES7 131-6BF60-0AA0
  NPN、PNP传感器的接线方式
  1、首先了解下PLC输入端的类型
  西门子PLC输入端源型和漏型的定义:源型、漏型是根据PLC接线端子上I点的电流流向来区分的(西门子PLC与三菱PLC的定义相反,三菱PLC定义:源型、漏型是根据COM端电流流向来区分)
  源型:电流从I点流出时,意为电流源头;
  漏型:电流从I点流入时,意为电流流向处;
  2、NPN传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是源型输入接法)
  电流走向:24V+----COM端----I0.0(电流从I点流出)----传感器out端----传感器0V端----0V,如下图:
  3、PNP传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是漏型输入接法)
  电流走向:24V+---传感器24V----传感器out端----I0.0(电流流入I点)----COM----0V,如下图:
  传感器的分类
  1、NPN(源型):当导通时输出低电平
  当导通时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平:0V。
  NPN型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类
  NPN-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出低电平;
  NPN-NC(常闭型):不接通时输出低电平;接通时无输出;
  NPN-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。
  2、PNP(漏型):当导通时输出高电平
  当导通时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线,24V。
  PNP型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类:
  ● PNP-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出高电平;
  ● PNP-NC(常闭型):不接通时输出高电平;接通时无输出;
  ● PNP-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/1/29 8:33:37
    好文
    收藏了
    引用 xuwenbin 2016/1/29 8:33:37 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/1/29 9:39:04
    谢谢分享
    引用 atmupkeep 2016/1/29 9:39:04 发表于3楼的内容
  • samers
    samers   |   当前状态:在线
    总积分:127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-18
    samers   发表于 2016/1/29 11:46:05
    学习了,谢谢!
    引用 samers 2016/1/29 11:46:05 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/1/31 16:59:09
    正需要
    谢谢
    引用 aaing 2016/1/31 16:59:09 发表于5楼的内容
