您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 大电机运行在高转速的要求
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
大电机运行在高转速的要求
atmupkeep  发表于 2016/1/30 17:43:52      1846 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  主轴电机15KW,基底转速1500,最高15000,额定扭矩大约95N.M,电机大约100KG,电机现在在运行到12000转上之后,声音特别大,感觉是设备的机械硬度不够,在高转速下引起机械共振,或者说设备的整体重量不达到,用这个大的电机不能运行在这个高的转速。
  请教各给了,这种类型的电机在安装使用的时候有什么要求,能有什么办法改进,消除这种噪音,请各位指点!
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/1/30 17:58:24
    电机与负载是怎么连接的,是直轴连接还是齿轮连接。在这里特别要强调电机轴与负载轴的平行度和同心度,这是一门专业,最好由厂家的专业人员来做安装。至于你说的设备的机械硬度不够实际上是电机与负载共同安装的基础的刚性不够,这会导致在静态下安装精度是合格的但在高速下精度就不够了,一句话,还是要找专业人员去做。
    引用 sweect 2016/1/30 17:58:24 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/2/6 17:53:46
    电机是光轴,直接连接的。电机与负载的同心度与垂直度也都有在运行的时候进行校验,在快速加减速的情况下,整台设备也可能由于重量不够,震动的厉害!
    引用 swy 2016/2/6 17:53:46 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/2/7 16:00:26
    先看看这个噪音引起的原因吧~
    我们现场碰到过电机在某个频率上回产生尖叫,找设备上的人听了没问题
    如果怀疑是设备震动引起的,可以先用震动仪测一下是不是震动比较大~也找设备上的工程师听一下,声音的来源是哪里,也好判断。
    引用 wangchen 2016/2/7 16:00:26 发表于4楼的内容
