您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 高压气体的流速最大能取多少?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
高压气体的流速最大能取多少?
aaing  发表于 2016/2/1 21:05:38      1170 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
RT, 我们设备上用的,管道总长大概3-4米,压力6MPa,压缩空气。
流量是1500NM3/h,我想是使用外径3/4"内径15.7的管子, 这样流速大概就是35.7m/s,还有弯头接头之类的,可能有的地方通径比较小,那么最大流速可能达到40m/s了。
不确定这样是否可行。。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/2/2 14:55:32
    另外这段管子前后,可以接受1MPa以内的压降。
    引用 ababab 2016/2/2 14:55:32 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/2/7 16:10:37
    如果单纯是高压的干压缩空气,经济流速是0.5到3米每秒,如果是高压乏汽,经济流速是80到100米每秒,你这个是否考虑了阻力降问题。
    引用 atmupkeep 2016/2/7 16:10:37 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3851  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/2/8 16:14:40
    你要核算下阻力降才行
    引用 wuwei01 2016/2/8 16:14:40 发表于4楼的内容
