您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浅谈温度控制仪表的故障分析
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
浅谈温度控制仪表的故障分析
fung  发表于 2016/2/13 15:07:45      1087 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点一下几点:
  1.  温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。
  2.  温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。
  3.  温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。
  4.  温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。
    以上只是众多仪表使用及维护方面的部分小意见,成丰仪表本着为客户服务的最高宗旨,今后将会陆续呈现一些仪表使用方面的知识的技巧,同大家一起分享,日后也将从同行内获得互惠互利的另一些方面知识,达到共同发展进步的目的。
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/2/14 9:48:52
    DING~~~~~~~~~~~~~~~~
    引用 wuwei01 2016/2/14 9:48:52 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/2/15 14:05:50
    变址一般在数组的处理中应用。 尤其是一些复杂的算法。
    引用 sweect 2016/2/15 14:05:50 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/2/20 16:19:28
    好文章
    引用 swy 2016/2/20 16:19:28 发表于4楼的内容
