hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
伺服、变频器实验室三相380V电源问题
hypermill9 发表于 2016/2/14 9:37:53 1862 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
本人想在是原始对S110、G120等产品做测试,S110、G120无法使用单相380V电源,购买变压器的时候,发现单相只能变单相的电源。经过搜索,发现有款类似交=直-交变换的电源整流装置,好像可以应用,3KW,大概4000左右价格。
发帖探讨,这种产品应用在伺服、变频上,有没风险与需要注意的?
zhanghe 发表于 2016/2/14 9:49:34
S110、G120无法使用单相380V电源,,带载肯定不行,
空载电机这个应该可以的吧。。我试过BLM接两相电源,,运行没问题,,轻载负荷,温度升的快,,没有故障。
引用 zhanghe 2016/2/14 9:49:34 发表于2楼的内容
引用 fung 2016/2/15 8:27:39 发表于3楼的内容
xuwenbin 发表于 2016/2/15 14:15:08
也有人用单相220V变频器输出接三台(或三相绕组)变压器升压到380V构成星形三相四线实验室电源的。
尤其是使用P1300=19独立电压控制模式,直接输出50Hz,输出电压值可调整。
引用 xuwenbin 2016/2/15 14:15:08 发表于4楼的内容
