您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 3D检测系统可检测PCB板针脚高度
rocketech
rocketech   |   当前状态:在线
总积分:320  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2016-04-27
3D检测系统可检测PCB板针脚高度
rocketech  发表于 2016/2/16 11:57:34      2633 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、项目需求
工业现场需要实时检测PCB板上元器件焊接针脚高度,并判断针脚是否超高。检测前会设定一个高度的最大值,检测时当针脚高度大于这个值,检测系统能够自动报警提醒,为获得物体的高度信息,并且能够实时输出结果,科天健研发了一套3D检测系统。
2
、方案描述
3D检测系统由3D高速相机、激光器、处理系统等主要部件组成,检测过程如图1所示,3D高速相机和激光器呈一定角度固定在PCB板上方,检测时,PCB板固定不动,3D检测系统移动。激光器发出的光照射在PCB板上,3D高速相机采集激光器照射在主板针脚上的图像信息,并能够直接将数据实时输出给计算机,通过图像处理算法计算出PCB板针脚的高度值,实现当前针脚检测效果。
图1 PCB板检测示意图
3、高速相机选择:
要检测PCB板上焊接针脚高度,需具有3D检测效果的高速相机,且能够直接输出检测图像,科天健使用的是瑞士Photonfocus公司的3D高速相机,这种3D高速相机可以直接输出被测物的3D数据。若高速相机的分辨率为1024x1024,检测宽度为120mm的PCB板,此时检测精度约为0.12mm,最小能分辨0.12mm的两个针脚。
4、实例说明
使用瑞士photonfocus  MV1-D1024E-3D01-160 3D高速相机,检测计算机主板针脚的高度,选择激光器的线宽为0.05mm;
2针脚检测显示图
2为计算机上显示检测的效果图,该3D检测系统能够检测主板针脚高度的精度为0.1mm如果选择线宽小于0.05mm的激光器,检测主板针脚高度的精度可达到0.05mm。并可设定一个高度阈值1mm,当针脚高于1mm+0.05mm时,系统提示报警,能够记录整个系统的数据。
科天健研发的3D检测系统能够广泛应用于物体高精度的三维检测系统中,如物体表面异物检测、三维重构、物体尺寸检测等应用领域。
  • dailylife
    dailylife   |   当前状态:在线
    总积分:52  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-08-29
    dailylife   发表于 2017/8/29 9:27:27
    检测PCB板上元器件焊接针脚高度使用的3D测量可通过数码显微镜来实现,数码显微镜又叫视频显微镜,它是将显微镜看到的实物图像通过模数转换,使其成像在显微镜自带的屏幕上或计算机上,利用计算机上安装的显微图像分析软件(如:LAS X 软件)进行追踪分析,从而获得一系列有价值的定性定量数据。使用预定义的摄取模式,无论是单次摄取还是 XYZ 上的大幅拼接图像,都能创建完美图像。高效分析是该款显微镜的固有优势:您可在 2D 和 3D 模式下测量,并对图像进行注释。最后,只需单击一次即可将结果导出到自定义的 Excel 报告模板中。
    引用 dailylife 2017/8/29 9:27:27 发表于2楼的内容
