您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 一个驱动器可否带多台伺服电机
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
一个驱动器可否带多台伺服电机
wuwei01  发表于 2016/2/16 14:40:36      1821 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大侠:
如果有多台伺服电机,能不能用1台驱动器带动起来?这多台伺服电机动作不一致,各自动作各自的。
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/2/16 16:56:14
    一对多的没有见过应该不行,共用直流母线可以
    引用 yujie0612 2016/2/16 16:56:14 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/2/17 10:44:15
    哦,楼主的意思是,几台伺服相互各自工作,不是并联驱动?如果是这样,也有一个问题,就是这些电机是不是同时做各自的工作呢?
    所以说,我们提出问题,一定要锁定自己的需求和条件,不能把话只讲前半部,没有后半部。搞得大家无法交流。就多机传动而言,有三种表现形式:
    第一种:多机的并联驱动。这就是多机同步工作。可以用一个大的驱动器,并联多机驱动;
    第二种,多机不同时工作,这种情况可以用一个驱动,分别切换各个电机分时工作。利用驱动内部的多参数组实现;
    第三种,同时各自的多机驱动,这就是多轴联动系统,不能用一个驱动,但可以用一个控制器(CU)同时对对各电机模块进行控制,完成他们的同时工作而不相同的任务。
    引用 swy 2016/2/17 10:44:15 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/2/17 19:48:24
    多台伺服,用一个驱动器带,还要各自不同的动作?
    这是不可能的。
    另外,多台伺服,多个驱动器,一个运动控制器,一个运动控制器控制伺服做不同的动作,这是可以的
    引用 wangchen 2016/2/17 19:48:24 发表于4楼的内容
