您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 【啥子是智能工厂?】看完彻底蒙圈了
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
【啥子是智能工厂?】看完彻底蒙圈了
atmupkeep  发表于 2016/2/18 16:00:25      1894 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  啥子是智能工厂呢?
  小编出了一招,可以让你家宝宝领先于世界上99.99999%的小朋友了解工业4.0。
  我们先来看个视频
  首先,我们先看看现代工厂是怎么运行的。
  生产过程中,图中只有大脑中枢知道最后成型的产品是什么模样的。这个大脑就是中央控制器,它与各个模块进行沟通。
  如果我们的产品就只是一个纸飞机,那么,现在图中的位置是在大脑中枢。再说一遍,只有它知道纸飞机做好之后该是这样子的。
  然后,它把折纸的各个不同指令发送给各个不同的模块,每个模块进行不同的操作。各个模块完成每个操作之后都要返回大脑中枢,直到纸飞机被完全折叠好。最后就这样完成了。
  呐,这个是不是还能再改善呢?
  在工业4.0时代,智能工厂可以怎么做呢?
  一开始,看上去和之前一样!
  但是,现在每一个模块中都有一个大脑。在某种程度上,这就意味着自我控制。这是可能的,因为每个单独的工序都在产品上。这样,即使不与中枢大脑交流的情况下,通过识别产品上的信息,每个模块都知道下一步该做什么。此外,这些大脑可以互相交流,可以直接把前一个完成的工作传递给下一个大脑。
  因此,这种生产方式避免了沟通要从中枢大脑绕道,大量节约了纸飞机的生产时间,也会大量节约其他产品的生产时间。
  所有机器传感器或者引擎输入的信息都可以在各个模块中进行本地处理。呐,这种控制方式就被分散化了。并且,由于工件上存有信息,这些模块可以自我组织,互相交流啦。并且,交流的路径也缩短了。
  对于模块化分散式的智能工厂,互相通讯,工件上的信息和自我组织是3个重要的因素。
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8605  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/2/18 16:15:59
    可以给家里小孩看看
    不错
    引用 swy 2016/2/18 16:15:59 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/2/19 9:57:49
    超前
    引用 aaing 2016/2/19 9:57:49 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/2/21 15:09:25
    谢谢!感激中!这下可以好好学习 下
    引用 ababab 2016/2/21 15:09:25 发表于4楼的内容
