您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 越快越好 Linux用户需要赶紧补上glibc漏洞
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin  发表于 2016/2/19 8:46:04      2085 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  只需点击一个链接或是连接到服务器,便可导致远程代码执行。攻击者可盗取口令、监视用户,甚至控制计算机。更甚者,任何与网络相连的软件,如果使用glibc的话,都有危险。
  Glibc(GNU C Library)是大多数Linux中的关键组件,漏洞(CVE-2015-7547)存在于glibc的DNS解析器中,是一个基于堆栈的缓冲区溢出漏洞。一台恶意DNS服务器可以返回给查询者超量的信息,利用这个漏洞用代码淹没程序内存,从而危害该程序,或者是掌握整个系统。
  攻击方法
  攻击者首先建立一个恶意的DNS服务器,然后发送带有此域名的恶意链接,受害者一旦点击这个链接,其使用的客户端或浏览器就会发送这个域名的查询请求,最终从这个恶意DNS服务器得到一个缓冲区溢出的响应。
  这个域名还能够插入到服务器日志文件中,当解析这个域名时将触发远程代码执行,即便是SSH加密的客户端也无法避免。同样,在网络中使用中间人攻击的手段,即可篡改DNS响应,注入恶意代码的载荷。
  有各种各样的漏洞利用方法,影响自2009年5月以来发行的glibc2.9版以后所有的版本。
  漏洞原理
  发现这个漏洞的谷歌研究人员解释,glibc通过alloca()函数在堆栈中保有2048字节,这个函数响应DNS查询请求的函数_nss_dns_gethostbyname4_r() ,然后是send_dg()和send_vc()两个函数。如果响应大于2048字节,就会从堆分配一个新的缓冲区并更新所有的信息,包括缓冲区指针、新的的缓冲区大小和响应包大小。在某些情况下,造成堆栈缓冲之间的不匹配,并会分配新的堆。最后的结果就是,堆栈缓冲将被用于存储DNS响应,即使响应包大小超过了堆栈缓冲,以及分配了堆缓冲。该行为导致堆栈缓冲的溢出。
  关键问题存在于resolv/res_send.c中,并在使用getaddrinfo()函数调用时触发。当启动sudo、curl或其他工具时,均可触发此漏洞利用。
  影响程度
  凡是使用glibc的Linux用户均受此漏洞影响,幸运的是许多嵌入式Linux设备逃过此劫,因为诸如家用路由器等设备使用的是轻量级的uclibc库。
  实际上,该漏洞早去年7月就已经被发现,但当时这个编程上的问题被严重低估。当谷歌安全人员撞到这个漏洞时,他们发现红帽的两位研究人员也正在分析这个问题,但由于问题的严重性,两人并未公布相关信息,只是在私下的进行研究。最终谷歌、红帽双方合力开发了补丁更新。
  补救措施
  实现远程代码执行,攻击者必需绕过操作系统的安全机制,如ASLR(地址空间布局随机化)、非可执行堆栈保护等。防火墙也可以过滤一些可疑的DNS响应。
  因此,安全运维人员可以限制所有TCP协议的DNS响应包大小在1024字节之内,并丢弃超过512字节的UDP协议DNS包。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5953  2026年可用积分:8
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/2/19 14:36:49
    楼主辛苦
    引用 sweect 2016/2/19 14:36:49 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/2/19 15:40:30
    谢谢分享
    引用 aaing 2016/2/19 15:40:30 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3852  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/2/21 8:32:48
    路过支持一下
    引用 wuwei01 2016/2/21 8:32:48 发表于4楼的内容
