您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » CPU224开机五分钟后故障灯和运行灯同时闪烁
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep  发表于 2016/2/24 22:01:57      1841 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
现场调试CPU,开机,灌入程序,正常。过了5分钟左右故障等和运行等同时闪烁,频率约莫1,再用电脑,连接不上。断电,10分钟后上电,又能连接下载,又5分钟,还是同样故障。
怀疑CPU有问题,更换CPU。还是同样问题。
这究竟是怎么回事呢? 现场有10套同样的设备,就这一套有问题。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/2/25 16:13:11
    10套就好办了。只接电源线到plc。看看。
    引用 fung 2016/2/25 16:13:11 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/2/27 15:14:43
    换个其他套设备的CPU到这套上来看看。
    引用 hypermill9 2016/2/27 15:14:43 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/2/28 14:09:11
    PLC---信息,看看有没有什么发现。
    引用 jijun 2016/2/28 14:09:11 发表于4楼的内容
