您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 工业交换机说明
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
工业交换机说明
ababab  发表于 2016/2/25 20:32:32      2188 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业以太网交换机在工业级设计一般在设计上满足:工业宽温设计,3级电磁兼容设计,冗余交直流电源输
入,另外PCB板一般做“三防”处理。工业现场的环境比普通环境都要恶劣,至少在震动,湿气,温度上都要比普通环境恶劣,普通交换机在设计上没有抵御在工业环境中出现的各种情况的能力,普通交换机不能长时间工作在这种恶劣环境下,经常容易出现故障,更使维护成本上升,一般不建议在工业环境中使用商业交换机,为了能使交换机在这种恶劣环境中使用,故生产出能适应这种环境的交换机,工业级别的交换机的可靠性有电源故障,端口中断,可由继电器输出报警,冗余双直流电源输入,主动式电路保护,过压、欠压自动断路保护。
(1)功能:工业以太网交换机与工业网络通讯更加接近,比如各种现场总线的互通互联、设备的冗余以及设备要求的实时性。
(2)性能:主要体现在适用外界环境的参数不一样,工业环境除了特别恶劣的环境之外,还要求有EMI电磁兼容、温度、湿度、防尘等,特别是温度对工业网络设备的影响是最广泛的。
工业交换机以太网优势:
工业以太网交换机在功能上与工业网络通讯更接近,比如与各种现场总线的互通互联、设备的冗余以及设备的实时等;而性能上的区别则主要体现在适应外界环境参数的不同。工业环境除了有很多如:煤矿、舰船等特别恶劣的环境外,还有在EMI(电磁兼容性)、温度、湿度以及防尘等方面有特殊要求的环境。其中温度对工业网络设备的影响面是最广泛的。
注意事项:
(1)不要将设备放置在接近水源或者潮湿的地方;
(2)电源电缆上不要放任何的东西,将其放在碰不到的地方;
(3)为了避免火灾,不要将电缆打结或者包住;
(4)电源接头以及其他设备连接件需要连接牢固,并经常检查线路的牢固性;
(5)保持光纤插座和插头的清洁,设备工作时,不要直视光纤的断面;
(6)注意设备清洁,必要时可以用棉布擦拭;
(7)设备出现故障时,为了安全起见不要自己维修。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/2/27 7:07:27
    在用很多工业以太网交换机
    引用 sweect 2016/2/27 7:07:27 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/2/27 15:29:23
    很好学习一下了谢谢啊。。。。。。。。。
    引用 swy 2016/2/27 15:29:23 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/2/28 15:38:41
    好文章
    引用 hypermill9 2016/2/28 15:38:41 发表于4楼的内容
