您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » DP通信为什么不稳定?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
DP通信为什么不稳定?
aaing  发表于 2016/2/28 13:59:10      2927 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在调试设备时,发现DP通信不稳定,DP接头全部换了,ET200也换新的,变频器也换了
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/2/28 15:44:58
    排除线的问题,就是干扰了
    引用 ababab 2016/2/28 15:44:58 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/3/1 18:34:27
    调试初期就不稳定,设计有问题吧,线路的长度以及走线不符合标准,这种问题很难解答,因为对现场的情况不了解,
    引用 atmupkeep 2016/3/1 18:34:27 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/3/2 19:16:49
    为什么不把CPU诊断信息发上来呀,是哪几个站有问题,可以先对这几个先切断 测试呀,或者根据线路长短情况加中继站。
    我遇到过通信半个月偶尔发生一次的故障是6号站,刚开始也象你一样换了所有的东西不能解决问题,后来加了中继站最终解决了。
    Event 1 of 10:  Event ID 16# 38C4
    Distributed I/Os: station return
    Address of the affected DP slave: station number:    6
    DP master system ID:      1
    Log. base address of the DP slave: Input address:  2042
    Log. base address of the DP master:   2047
    Requested OB: Rack failure OB (OB86)
    6号站通信故障短时间会自动恢复,导致ET200S下的输入信号没有,而且5号站正常的不断信号见图:
    引用 jijun 2016/3/2 19:16:49 发表于4楼的内容
