您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 使用 MicroSD 卡恢复 CPU 出厂设置
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2016/3/1 18:49:43      1133 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  SD[普通的sd卡即可]卡只支持 4G 8G 16G
  同时SD卡应该为FAT32格式
  步骤一:
  使用Windows 系统自带的记事本软件创建一个只包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件,并将该文本文件的文件名修改为 “S7_JOB.S7S”,即可制作完成恢复出厂设置文件。使用普通读卡器将恢复出厂设置文件拷贝到一个空的 MicroSD 卡中。注意文本文件的默认文件名后缀为“.txt”必须被修改成“.S7S”  文件里面加入"RESET_TO_FACTORY"字符【不包含""】,然后保持。
  步骤二:
  在 CPU 断电状态下插入 MicroSD 卡,给 CPU 上电,CPU 会自动识别存储卡为恢复出厂设置卡并且自动恢复 CPU 出厂设置。恢复出厂设置过程中,RUN 指示灯和 STOP 指示灯以 2 HZ 的频率交替点亮。
  步骤三:
  当 CPU 只有 STOP 灯开始闪烁,表示“恢复出厂设置”操作成功,从 CPU 上取下存储卡。
  步骤四:
  “恢复出厂设置”操作包括以下几项操作:将 CPU IP 地址恢复为出厂默认设置,清空 CPU 程序块、数据库和系统块。
  注意:恢复出厂设置不会更改CPU的固件版本,CPU 固件版本将保持为恢复出厂设置操作之前的固件版本。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/3/2 10:03:22
    学习中
    非常感谢楼主
    引用 sweect 2016/3/2 10:03:22 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/3/2 19:40:21
    好文章
    引用 swy 2016/3/2 19:40:21 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/3/4 10:31:42
    收藏了,留着以后学习用
    引用 aaing 2016/3/4 10:31:42 发表于4楼的内容
