控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温试验箱盘管后怎样精确计算毛细管长度
xuzhiru | 当前状态:在线
总积分:4196 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru 发表于 2016/3/2 10:53:33 1496 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
高低温试验箱在维修过程中需要更换毛细管,我们可以在原毛细管与干燥过滤器之间,加装一只精度高一点的压力表。回气管先不与压缩机相接并敞开。启动高低温试验箱的压缩机,待压力表读数稳定时,记录下此时的读数为确定新毛细管长度的依据。然后停止压缩机,从压力表拆下旧毛细管,更换上约4m左右新毛细管。启动高低温试验箱压缩机,此时压力表稳定读数一般都高于先前记录的读数。适当剪去一截新毛细管,待稳定读数与先前记录下的读数基本相同时,则此时新毛细管长度为佳。
高级回复 | 发新主题
用户名积分
