您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-1500程序保护方法
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
S7-1500程序保护方法
xuwenbin  发表于 2016/3/3 8:34:47      1564 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在前段时间熟悉S7-1500时,查阅并测试过的保护方法有以下几种,但因能力有限,S7-1500其他的保护方法尚未涉及,希望大家可以各抒己见。
1、读取保护
在硬件配置中,打开PLC属性---保护,可以根据需要设置访问权限。
当选择除“完全访问权限(无任何保护”之外的三种保护等级时,需要设置访问权限密码。
保护等级:无任何保护、写保护、读写保护、完全保护(上位机通讯时需要输入密码)
2、程序块的专有技术保护
右键选中需要保护的程序块,点击专有技术保护,点击定义,输入密码确定即可。当再次打开有保护的程序块时,则需要输入密码才可以查看,如果不输入密码,则显示“由于该块受专有技术保护……”
3、程序块的的防拷贝保护
该保护可分为两种:绑定存储卡的序列号和绑定CPU的序列号,两者只能选其一。建议选择绑定存储卡的序列号,如果激活该功能,在下载程序时,会自动比对序列号,如果与实际存储卡的序列号不一致,则无法完成程序下载。
4、物理保护:
通过铅封或锁具(锁孔直径约3mm)对PLC进行物理加锁来进行访问保护
6、其他保护方法:
关闭web服务器、设置显示屏密码等。
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/3/3 12:54:32
    辛苦了,先感谢
    引用 wangchen 2016/3/3 12:54:32 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/3/4 7:27:55
    收藏了,留着以后学习用
    引用 fung 2016/3/4 7:27:55 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/3/6 9:38:32
    确实很好啊,谢谢了啊
    引用 zhanghe 2016/3/6 9:38:32 发表于4楼的内容
