您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 紫金桥监控组态软件在能耗统计上的应用
zijinqiao
zijinqiao   |   当前状态:在线
总积分:1655  2025年可用积分:-4
最后登录时间: 2025-04-29
紫金桥监控组态软件在能耗统计上的应用
zijinqiao  发表于 2016/3/3 16:17:12      1292 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
【关键词】:紫金桥远程抄表 能耗统计 实时采集
一、概述:
本系统为能耗系统。系统实时采集电表的电流,功率,尖、峰、平、谷、总量电度等参数,采集流量计的瞬时流量、累计流量等参数。并可以查询电流过高、电流过低、瞬时流量过高、瞬时流量过低等报警记录。系统以动态图示显示现场数据,同时提供了报表、曲线等方式查询分析历史记录。
紫金桥软件以其开放的系统架构、高效的数据处理、灵活的界面设计和高度的可靠性,在工厂电力监控系统中得到广泛的应用。紫金桥软件公司先后国内多家企业单位和科研院所建立了深入合作关系,软件产品应用在各种类型工厂,赢得了用户的好评。
二、系统功能描述
1、实时显示电表的电流,功率,尖、峰、平、谷、总量电度等,流量计的瞬时流量、累计流量等。
2、系统可以存储电表的电流,功率,尖、峰、平、谷、总量电度等,流量计的瞬时流量、累计流量等数据。
3、系统可以查询电表的尖、峰、平、谷、总量电度,流量计的累计流量等的历史报表。并且可以打印导出等操作。
4、系统可以查询电流、流量等的历史曲线。
5、系统可以统计每天的用电量、累计流量。
6、系统可以查询某天或者某几天的用电量,并可以打印导出。
7、系统可以分多个用户,分别查看自己的电表以及流量计实时数据、历史数据、报警信息等。
8、系统可以报警记录查询和事件记录。
9、系统web发布出来,局域网内可以通过IE浏览器访问。
10、用户管理,管理员可以添加删除修改用户。
实现情况及界面截图
1、主监控界面如下所示
以报表的形式当主界面,简单清楚的可以看到每个电表或者流量计的信息。如果想更详细的看报表内部,可以点击该报表。
不同的用户登录,会显示不同电表或者流量计信息。
2、历史曲线界面如下
按照时间段和时间间隔,进行查询。查询结果可以进行打印、导出等操作。
不同的用户登录只能查询自己的电表或者流量计曲线信息。
3、统计报表界面如下
电量统计,可以按部门查询电表的尖峰平谷总量的电度和每天的用电量。报表支持打印预览、打印、导出等。
流量统计,可以按部门查询流量计的累计流量和每天的用消耗量。报表支持打印预览、打印、导出等。
不同的用户只能查看自己部门的电表或者流量计的统计信息。
4、参数设置界面如下
可以修改电流、瞬时流量的高低限报警参数。管理员权限才可以进入。
5、报警查询
三、总结
通过本系统,不仅可以进行远程监视各个电表和流量计的实时状态,可以查询历史数据,而且可以查询每日的用电量、流量消耗量。通过对比,可以知道哪些部门能源消耗量大,让其以后最大限度的减少能源消耗。
  • zijinqiao
    zijinqiao   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2025-04-29
    zijinqiao   发表于 2016/3/7 15:16:24
    引用 zijinqiao 2016/3/7 15:16:24 发表于2楼的内容
