您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 精准无误的激光对中仪Fixturlaser GO Pro
whhqkj03
whhqkj03   |   当前状态:在线
总积分:305  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
whhqkj03  发表于 2016/3/3 16:49:07      1034 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
精确无误的激光对中仪
为何 Fixturlaser GO Pro 如此特别?不仅是无线测量单元,不仅是三维动画界面,也不仅是彩色屏幕。我们认为实用的用户界面,结合复合调整功能,使得它如此单一和特别。因为在市场上除此之外,没有任何一个激光对中工具具备这些特性。
实用的用户界面
当你完成测量过程后,Fixturlaser GO Pro会根据测量结果指导您继续操作。首先,无论测量结果如何,都会建议您保存结果。然后,如果您的设备对中状况良好,它会建议您退出系统。
VertiZontal Moves
如果设备不对中,系统会建议您进入加减垫片界面,也就是自动计算您需要移除或者增加的垫片厚度来帮助您调节设备垂直方向对中。当您进入水平对中界面时,系统会实时显示所需的调整数值。整个调节过程不需要重新测量,您无需怀疑设备的真实位置。因此,Fixturlaser GO Pro不会造成任何错误调整。
测量技术与精度
Fixturlaser GO Pro拥有独特的电源管理系统。在您的电池耗尽,或者进入节能模式时,系统自动保存所有关键数据。当系统从新恢复,系统自动会回到您原来离开的位置。
测量技术与精度
所有Fixturlaser转轴对中工具都使用两个测量单元,也就是两束激光。通过30毫米CCD接收器与线激光集成在一起的革命性技术,您实际上已无需进行粗调。这是使用单激光技术的用户所无法享受的。使用单激光,您需要在每次调整之后重新测量。
同时,Fixturlaser GO Pro测量单元拥有无以伦比的高精度。系统在最小夹角45度的三个旋转位置记录数据,每个位置采样数可达40个,总共120个数据可让测量结果更加精确。同时,CCD接收器可进行数字信号控制与处理,更加提供了测量的准确性。
