您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 密封件订购须知
zonde
zonde   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-03-22
密封件订购须知
zonde  发表于 2016/3/7 15:19:21      1939 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
密封件虽小,事关重大。 “勿以小利而失大局”应是整个企业决策、选择密封件配置时的首要条件。现代的管理者应当十分清醒的意识到,因为选择密封件的不慎而造成的泄漏为企业所带来的严重的负面效应。无数次血的教训无时无刻不在警示我们:一件小小的密封件用之不慎所蕴藏的巨大危机,它所造成的损失决不是它同等的价值,分分秒秒之中流失的还有不可估量的原料、成本甚至最可宝贵的人类生命的损失。
面对众多不同厂家、不同性能、不同规格的密封件许多客户往往束手无策,往返奔波不能解决。或者因没有准确说明订购要求而造成不必要的损失。针对以上我们经常遇到的问题 我们建议您在订购时尽量做到: 提供实样,以便我们测定材质,测量尺寸,提供最精确的产品。
提供图纸或图片,并且注明所需产品的品名、材料,形状以及尺寸大小等要求。例如订购垫片:注明垫片品名(如缠绕垫片,带外环)材料(如#316钢),尺寸(外环外径×缠绕部分外径×内径×缠绕部分厚度×加强环厚度(mm) ;
垫片尺寸表示方法:
基本型 1——外径×内径×厚度(mm)
带内环 2——外径×内径×内环内径×厚度(mm)
带外环 3——外环外径×缠绕部分外径×内径×缠绕部分厚度×加强环厚度(mm)
带内外环 4——外环外径×缠绕部分外径×缠绕部分内径 ×内环内径×缠绕部分厚度×加强 环厚度(mm)
提供工况条件。例如使用温度,压力和介质的腐蚀性,维护工况,环境要求,价格成本,可将资料传真至我公司,我方可根据工况需要提供实样,直至客户试用成功。
在法兰连接处使用的垫片,在不能明确尺寸的情况下,务必确认法兰对接的形式:平法兰(包括带凸台式的平法兰);凹凸法兰;榫槽式法兰。同时还要确认这种法兰适用于哪个国家何种标准。 怎样才能合理使用、采购密封件? 介质、温度、压力以及工况条件都应是重要因素。例如在工作压力不大,使用塑料法兰对接(PN<6kg)的情况下,选用较硬质地的密封件,如F4或金属材料,就会因材料选用不当而发生泄漏,而如果改用石墨材料,就会因柔性的特效而取得较好的效果,反之亦然。
再如,在化学介质的工作环境下,就必须合理匹配不同的密封介质方能达到良好的效果,否则极易发生不可预期的化学变化。所以在密封件选择上的任何悖缪均会导致不堪设想的后果。
一般的垫片结构形式有以下几种可供参考: 1.用于法兰连接处的多为
a.平垫片:材质多用中压石棉、非石棉、耐油石棉、聚四氟乙烯、石墨垫片或增强石墨垫片、金属平垫、特殊金属垫片等。
b.缠绕垫片:带外环或带内外环的(凸台式平法兰多用);带内环的(凹凸法兰常用);基本型的(不带内外环)、顺槽式法兰专用的密封面较窄、平焊全平面法兰上,密封面较宽,相当于带内外环的缠绕垫片。必须注意法兰是哪个国家何种标准。
2.用于转动拉动轴密封的多用各种填料。比如柔性石墨环(分开口和不开口的),各种材质编织而成的盘根(或填料环),各种材质的内外骨架油封YX圈及O型圈等。
3.用于特殊部位的密封产品。常见的有各种密封条,聚四氟乙烯球阀座,石墨环及橡胶件蝶阀圈等
1楼 2 0 回复
