您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 机泵设备的精细化管理,怎么做?
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
机泵设备的精细化管理,怎么做?
ababab  发表于 2016/3/13 10:16:11      1207 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1
  提高机械设备的使用率,要讲究经济效率
  当今面临金融危机情况下,现代化设备显得尤为重要,设备投资和使用费用十分昂贵,迫切要求提高设备管理的经济效益,讲究运营效果。只有搞好机泵设备的维护保养工作,才能提高设备完好率、利用率,从而减少设备寿命周期内的维修费用和其它非正常开支,降低使用成本,延长使用寿命,从而进一步提高投资效益。从设备的延伸意义上讲,配备机械设备是一次性投资,而维护保养是长期的,同时,投入少量的维护资金,可以减少设备的更换周期,从这个观点上讲,维护也是投资,更是效益。
  2
  借鉴“TPM”制,推行“强保,群管责任制”
  什么是TPM?
  TPM的意思就是是“全员生产维修”,这是日本人在70年代提出的,是一种全员参与的生产维修方式,其主要点就在“生产维修”及“全员参与”上。通过建立一个全系统员工参与的维修活动,使设备性能达到最优。 TPM的提出是建立在美国的生产维修体制的基础上,同时也吸收了英国设备综合工程学。由于国情不同,对TPM的理解是:利用包括操作者在内的生产维修活动,提高设备的全面性能。
  什么是TPEM?
  TPEM:Total Productive Equipment Management 就是全面生产设备管理。这是一种新的维修思想,是由国际TPM协会发展出来的。它是根据非日本文化的特点制定的。使得在一个工厂里安装TPM活动更容易成功一些,和日本的TPM不同的是它的柔性更大一些,也就是说你可根据工厂设备的实际需求来决定开展TPM的内容,也可以说是一种动态的方法。
  什么是强制保养?
  是对保养的硬性规定,到时必须进行。机械设备的完好率和使用寿命,很大程度上决定于保养工作的好坏。如忽视机械技术保养,到机械设备出现问题时才维修,必然会导致设备的早期磨损、寿命缩短,各种材料消耗的增加,甚至危及安全生产。就拿联合站的污水外调泵来说,每停运一台就减少污水外调能力250m3/ h,会造成联合站污水紧张和污水外排,不但影响了正常的联合站生产,还给生产调节增加困难,同时,外排污水还会对环境造成危害。
  什么是群管责任制?
  主要是依靠职工在日常运行中发现问题、处理问题,小修与大修相结合,最大限度的提高机械设备的综合效率。
  3
  机泵设备的日常维护保养
  机泵设备的日常维护保养是设备维护的基础工作,是保障机械设备正常运转的坚强基石。设备的日常维护保养一般有日保养和多级保养。在平时的日常维护保养中,应按照:清洁、整齐、润滑、紧固、调整、防腐、安全十四字作业进行。
  3.1 日保养
  日保养由设备操作工人当班进行,认真做到班前,检查交接班记录,巡查运转设备,检查生产参数。过程中听运转声音,感设备温度、看生产压力、液位、仪表信号有无异常。
  下班前处理完毕当班出现的问题,填写交接班记录和运转设备记录,办理交接班手续。
  3.2 多级保养
  多级保养是按照设备累计运行时间来进行的,小型机泵设备按照:累计运行240h一级保养,累计运行720h二级保养,累计运行1000h三级保养。大型机泵设备则按照:累计运行1000h一级保养,累计运行3000h二级保养,累计运行10000h三级保养。
  (1)检查外观。各传动部位及外露部分,无锈蚀,周围环境整洁。
  (2)检查传动部分。检查各部位的技术状况,紧固松动部位,调整配合间隙,检查轴承、轴瓦磨损情况,检查更换平衡盘、口环及叶轮等,达到传动声音正常、安全可靠。
  (3)检查润滑。检查润滑油、润滑脂的各项性能指标是否合格、滤油器是否堵塞或者脏堵,根据油箱油位情况添加新油或根据油品品质情况换油。达到油质清洁,油路畅通,无渗漏,无研伤。
  (4)电气系统。擦拭电动机、检查电动机、供电电缆接线端子,检查绝缘、接地,达到完整、清洁、牢固、可靠。
  (5)检修管路。阀门是否有漏失现象,开关是否灵活,过滤器是否堵塞。
  4
  提高机泵设备维护水平的措施
  为提高机械设备维护水平可以分两步进行:
  (1)在维护工作中要基本做到三化,即规范化、工艺化、制度化。规范化就是使维护内容统一,包括部位清洗、零件调整、装置检查等具体内容,要根据各企业的生产特点制定相应的规定。工艺化是根据不同设备制订各项维护工艺规程,按规程进行维护。制度化是根据不同设备不同工作条件,规定不同维护周期和维护时间,并严格执行。
  (2)维护保养承包制。设备的维护可采用承包形式。维修人员承担一定生产岗位的设备维修工作,与生产操作人员共同做好日常维护、巡回检查、定期维护、计划修理及故障排除等工作,并确保该承包岗位的设备完好率等考核指标,并与绩效考核、奖金挂钩。维修承包制是加强设备维修为生产服务、调动维修人员积极性和生产人员主动性的一种好形式。
  现代工业企业中,设备能很直接的反映了企业现代化程度和管理水平,在企业生产管理过程中占据着日趋重要的地位,对企业产品的质量、产量、生产成本、任务完成、能源消耗及人机环境等都起着极其重要的作用。因此,设备对生产企业的生存发展和市场竞争能力已占有举足轻重的地位。设备维护保养工作与企业生产经营和效益密切相关,尤其是当前企业设备不断地更新,高精度、高效率、自动化设备日趋增多,更显出设备维护与保养工作的重要性。
  实施精细管理就是从粗放型管理向集约化管理的转变。这种发展的转变,不正是代表着观念的演进?
  设备的精细化管理和节能降耗是一个长久的工作,机泵的性能提高了,降耗是必然的事情,企业不仅要不断的进行深化、推进,还要不断的利用带来的优势和降效,来将自己作强作大。要不断的运用精细化的分析和规划来修正自己的管理方略,以适应外部环境的变化和竞争。
  古人云:“利莫大于治,害莫大于乱”。队伍稳定如此,机泵管理也是如此,更是企业持续发展的基石。这也是机泵维护保养,节能降耗工作的精髓所在。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/3/14 15:28:09
    谢谢楼主的分享啊
    引用 fung 2016/3/14 15:28:09 发表于2楼的内容
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2016/11/23 16:42:26
    楼主也是做维修的么?学习啦
    引用 lizhihua0907 2016/11/23 16:42:26 发表于3楼的内容
