您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电子皮带称的正确使用
cotone
cotone   |   当前状态:离线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-07-11
电子皮带称的正确使用
cotone  发表于 2007/7/12 10:54:18      881 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电子皮带称的正确使用(by 成都科通http://www.cetong.com/)
电子皮带称用于对皮带传输机上运送的散状物料作连续动态计量, 主要采集两个参数,一是重量信号,另一是速度信号。重量信号是通过在皮带运输机上安装的称量秤架上的传感器转换的,速度信号是通过电机测速传感器转换的。整套系统包括皮带输送机、称量秤架、称重传感器、测速传感器、信号电缆、显示仪表。由此要让皮带称计量准确 ,就必须让以上影响精度的地方都调试到符合精度要求的状态,第一、皮带输送机,要求皮带输送机的托辊转动要灵活,跳动要小,皮带跑偏尽量控制在小范围,皮带接头要平滑,皮带张力及各段的重量尽量均衡 皮带加防跑偏装置及皮带清扫装置,以使皮重的变化尽量小。第二、称量称架,要求称架的传力要线形,机械结构刚度要好,称架要经常清扫,以免影响皮重变化,第三、称重传感器,传感器的精度要高,线形要好,蠕变要小。第四、测速传感器,要求传感器不要打滑,转动要灵活。第五、信号电缆,要求使用铜芯屏蔽电缆,以减少信号干扰,显示仪表,仪表的性能要求稳定,功能齐全。仅仅做到以上五点还不够,电子皮带称的维护也很关键,维护的好,精度就高,维护的差,精度就底,甚至起不到计量的要求。
