您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 柴油机机械驱动与柴油发电机带变频电机驱动的差别
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung  发表于 2016/3/15 22:08:21      2461 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在有套机械设备,原来是 柴油机直接驱动的泥浆泵设备;
现在需要改造成:柴油发电机带变频器,再通过变频电机驱动泥浆泵。
两种方式,如果在完全相同负载的情况下,哪种省柴油?
各位,能聊聊这个怎么分析么?我现在很头大啊
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/3/17 18:08:05
    首先,泥浆泵是什么负载?估计是恒转矩负载了,我记得风机泵类是变转矩负载特性,但潜水泵不是,这个在以前有过讨论。现在是泥浆泵,相当有阻力的,所以启动转矩会比较大;
    第二,过去是发电机直接带泵运行,相当于什么?就是把柴油发电机看作电源,把电机启动看作工频直接启动。运行原理也是工频运行而已。不过,柴油发电机与工频还有区别,就是遇到大电流(大负载),转速会跌落,相当于软起性质。现在改成柴油发电机带变频器,变频器带电机。相当于变频启动和变频运行。换句话说,就是原来工频传动控制,现在调速传动控制。仅此而已;
    第三,是否省电(省油)?理论上说是省(节能)的,实际上能省多少?定量计算不太好说。最好是实际测试。有比对数据说话。最真实。例如,改造前,先对系统一个星期的耗油量做统计;改造后,相同的工况再运行一个星期,统计耗油量。答案就是最真实的。
    结论是,改造后应该省,但省多少需要实验论证。纸上算的不准确。
    引用 yujie0612 2016/3/17 18:08:05 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/3/20 15:00:00
    以前不是柴油发电机啊。
    以前是  柴油机,就相当于拖拉机直接带着减速箱,再带泥浆泵负载。
    现在,改造后的方案是,发电机带变频器,带电机,来驱动泥浆泵。
    就是,以前纯粹的机械驱动,现在是电启动。
    我们油田上,称为  油改电。
    引用 martion 2016/3/20 15:00:00 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/3/22 19:55:40
    另外,补充下
    泥浆泵 是油田上用来往井下注入泥浆的设备,属于钻井循环系统的一个大设备。
    可以按照负载 按道理属于风机泵类负载啊
    引用 sweect 2016/3/22 19:55:40 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/3/23 22:57:57
    原有的机械驱动,调速不是很方便。
    而且,工人工作环境比较差,噪音大。
    主要还是考虑后续的操作性。
    引用 swy 2016/3/23 22:57:57 发表于5楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/3/25 19:50:25
    改是好事,如果不是长期运转,你这设备要运转还是比较麻烦的,先要转菜油发电机,再转变频器,不如以前方便。
    6楼 回复本楼
    引用 bonbo 2016/3/25 19:50:25 发表于6楼的内容
