您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 在起重机定位控制系统中,如何通过数学模型来估算停止的位置?
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7508  2026年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-16
fung  发表于 2016/3/15 22:33:24      2403 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家好!
在起重机自动化控制系统中,往往需要提前估算停止在那个位置
大家有相关的程序以及数学计算公式吗?
因为起重机要求先减速再停止,所以往往会有一个过程,所以为了一次性定位准确,所以需要提前估算停止的位置。
例如,大车行走 60m/min   车轮直径是 400mm  现在在从0米的位置开到50米处的目标位置,为了一次性停止在50米的位置,所以应该在接近50米时就要有减速的过程,所以我们要估算停止的位置,例如在48米时估算到会停止在50米的位置,所以在48米的位置就会减速到停止。
这个计算公式哪位老师可以帮忙计算一下?
谢谢!!
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5002  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/3/17 18:34:24
    控制系统如何构建的?
    引用 lanan 2016/3/17 18:34:24 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4495  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/3/20 15:11:08
    这个,楼主可以打电话问候一下你的高中物理老师,顺便再请他给你补习一下。
    引用 luck 2016/3/20 15:11:08 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5075  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/3/22 20:02:52
    变频控制吧,要求不高根据工程实际用比较(比较距离)指令进行多段减速防止抖动,做好速度规划。计算公式在楼上,如果带编码器应该会好点。
    引用 martion 2016/3/22 20:02:52 发表于4楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/3/25 20:08:26
    的确是已经还回去给老师了
    引用 xueba 2016/3/25 20:08:26 发表于5楼的内容
