您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力变送器小信号切除
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5953  2026年可用积分:8
最后登录时间: 2023-08-21
压力变送器小信号切除
sweect  发表于 2016/3/15 22:35:21  置顶    16955 查看 55 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教一下,单法兰压力变送器测压力为什么要小信号切除呢,量程是-100-1000kpa,,在10kpa以下时压力变送器显示就为0了厂家说是小信号切除,是这样吗?为什么呢
1楼 11 11 回复
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4495  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/3/17 18:35:27
    谁家的表呢?
    引用 luck 2016/3/17 18:35:27 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/3/20 15:12:04
    你告诉我谁家的表
    我告诉你为什么
    引用 xueba 2016/3/20 15:12:04 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/3/22 20:03:40
    润仪
    引用 xuwenbin 2016/3/22 20:03:40 发表于4楼的内容
  • hgxmm123
    hgxmm123   |   当前状态:在线
    总积分:4391  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hgxmm123   发表于 2016/3/23 8:40:49
    流量才有小信号切除
    引用 hgxmm123 2016/3/23 8:40:49 发表于5楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/3/25 20:09:15
    量程没有问题哦还是-100-1000
    6楼 回复本楼
    引用 xueba 2016/3/25 20:09:15 发表于6楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3852  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/4/4 14:12:53
    单法兰压力变送器是怎样的意思呢??测的是什么??表压???液位??还是??表压的话,,直接在对大气压的时候调零就好了啊,,然而量程却是-100到1000,测真空?……不管问题我明不明白!!……但目测,,我估计是调零出现问题!重新精确调零点应该可以解决!
    7楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2016/4/4 14:12:53 发表于7楼的内容
  • qq_165860
    qq_165860   |   当前状态:在线
    总积分:85  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-27
    qq_165860   发表于 2018/4/24 15:44:20
    小信号切除的意思就是在多少压力以下的时候该压力在表中不予显示出来,一般小信号为量程的10%左右,这个在仪器的说明书里边都有,当然你也可以不设置小信号切除,那么所有的压力都会在仪器中显示,只是指针不会动!
    8楼 回复本楼
    引用 qq_165860 2018/4/24 15:44:20 发表于8楼的内容
  • zqsoft
    zqsoft   |   当前状态:在线
    总积分:4178  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    zqsoft   发表于 2018/5/12 3:03:03
    9楼 回复本楼
    引用 zqsoft 2018/5/12 3:03:03 发表于9楼的内容
  • hztobo
    hztobo   |   当前状态:在线
    总积分:4671  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    hztobo   发表于 2018/5/12 3:15:51
    10楼 回复本楼
    引用 hztobo 2018/5/12 3:15:51 发表于10楼的内容
  • whzn027
    whzn027   |   当前状态:在线
    总积分:4621  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-12
    whzn027   发表于 2018/5/12 3:34:20
    11楼 回复本楼
    引用 whzn027 2018/5/12 3:34:20 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123456【下一页】
